Текущее время: 29 мар 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: x540s (x540sa rev 2.0) Нестабильное включение
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:28
Принесли после другого сервиса с проблемой не вкл.
Все замеры производятся с помощью осла DSO5102p
Флешка общается по 2 и 5 ноге, прошил биос и пропаял мульт на всякий случай.
Ноут завёлся, прошёл прогон Linx ом и был отдан.
Принесли с тем же на следующий день.
По repair guide x540sa v1.0 останавился на PM_RSMRST# который в нуле, а должен быть 3.3 по идее.
До него:
10) 1.8 VSUS_PGOOD =3.3v
11) VSUS_PGOOD = 1.6v которые через пару сек становятся 1.44.
12) PM_RSMRST = 0v
Ну и дальше я так понимаю смысла идти нету.
По мануалу PM_RSMRST выдаётся EC в SOC, а выдаёт его EC после того как получит правильный VSUS_PWRGD (по форуму глянул вроде бы 3.3 должен быть, тот что 11)
По этому же мануалу формируется этот(11-VSUS_PWRGD) сигнал из 10a) 1.05VSUS_PWRGD и 10b) 3VSUS_PWRGD с помощью логического элемента подписанного как "AND LOGIC.1".
И раз 1.8 VSUS_PGOOD =3.3v а должен быть 1.8 (судя по названию), то в этой области надо думать?
Но вот как найти этот элемент "AND LOGIC.1"? Бордвью тут нету, на ремауд-е у меня балы закончились.
Не поможет кто со схемой? Или может есть какие-то идеи куда копать? Помогите пожалуйста, коллеги! Я пока заглох с этим ремонтом. Без вашей помощи не справлюсь!
 Заголовок сообщения: Re: x540s (x540sa rev 2.0) Нестабильное включение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 11:17
по моему название говорит о цепи, откуда он, а не о номинале напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 11:59
Проверь заменой сопротивление подтяжки к +3V
 Заголовок сообщения: Re: x540s (x540sa rev 2.0) Нестабильное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 15:11
Вы совершенно правы, извините, только учусь. Там должно быть 3.3, как и на большинстве подобных PWRGOOD-ов.
Какое напряжение вы имеете в виду? +3VSUS_CPU? потому что вот:
Добрый человек, который захотел быть неизвестным, скинул мне бордвью на плату, после чего я понял что VSUS_PWRGD не было потому, что сигнал +3VSUS_CPU не доходил через резистор.
По идее VSUS_PWRGD = +3VSUS_CPU, шедший из проца. В свою очередь VSUS_PWRGD после резистора шёл в EC и на элемент "SCHOTTKY BAT54AW-L SOT-323
PANJIT".
Так как плата в какой то момент заработала, я снял резистор этот - плата стала нерабочей(с чем я и пришёл на форум), запаял его обратно - включается, запускается, работает. видимо трещина в пайке была. Люблю такие ремонты.
Тестирую пока что, уже 40 минут без проблем.
Спасибо большое всем за советы!
Особая благодарность человеку скинувшему бордвью!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 2 pro (viuu3_nm_a074_REV_1) Нестабильное включение
Voffka212
2308
26 июл 2018, 00:09
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Нестабильное включение
Sir Alecs
1352
25 янв 2019, 18:40
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560P (DAKL3EMB8E0) нестабильное включение Vcore
Sir_Kot
874
03 дек 2019, 06:09
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp470e (tp470ez r2.0) нестабильное включение
Shalun-avd
661
07 сен 2023, 14:11
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AUX911, Сергей Васильевич, GoGo.Ru [Bot], Skaypp и гости: 34
