Текущее время: 19 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: asus n56jrh (n56jr rev 2.0) сигнал HDP где разъеме j4501
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 03:44
пришел с расчехленным шлейфом от матрицы (непонятно от какой модели). матрица samsung ltn156hl01-102 инт eDP. FHD, даташита на неё нет. распаял из даташита аналога, заработала но не регулируется подсветка и не переключается на внешний монитор или наоборот если загружаешься с внешним монитором. И какая то полоса вертикальная с лева странная на экране, видно не на всех цветах . Как я понял надо правильно распаять eDP, сигнал горячего подключения HDP для начала и отключить попробовать аналоговый сигнал LCDPWM на разъеме матрицы регулировка яркости
 Заголовок сообщения: Re: asus n56jrh (n56jr rev 2.0) сигнал HDP где разъеме j4501
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:16
сам себе отвечаю :-) может кому пригодится 17pin на матрице hdp а на j4501 27pin из BW. я промахнулся запаял на 16 со стороны разъема матрицы( исправил на 17). + сдохший ключ q4501 передает сигнал на переключение в хаб который в процессоре реализован. но что делать с полосой ??? походу длинный витой китайский кабель я читал что edp 150mm при хорошем кабеле??? никто не сталкивался???
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:35
Модератор
Модератор
Странная тема, странные вопросы.
Действия:
- заменить шлейф на новый, заведомо нормальный и живой.
Все стало нормально? - ремонт закончен
Что-то осталось и не нравится на экране, полосы и т.д. - подкинуть заведомо исправную матрицу.
Все остальные действия по результатам данной проверки.
Все. Что может быть проще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
terro
3157
07 ноя 2019, 14:23
terro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
3308
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
3324
05 июл 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб
КириллAPK
10
2040
04 фев 2020, 07:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
4140
15 дек 2016, 15:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Mihoho, SpinNNN, zavxoz88 и гости: 39
