Текущее время: 26 апр 2024, 11:33
sasha_m
Заголовок сообщения: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 249.12
Сообщения: 1613 Откуда: Москва
Добрый день, уважаемые мастера. Ноутбук после другого сервиса, с гретым хабом и снятной периферией и клокером. Хаб менял, биос шил, клокер впаял с донора, кварц хаба тоже поменял. По итогу поведение не изменилось - автостарт и потребление в районе 0.8А. ALL_SYSTEM_POWERGOOD = 3.3в PM_PWROK = 3.3в Нет сигнала BUF_PLT_RST#, который должен выдавать хаб при условии наличия двух предыдущих сигналов.
По крайней мере так написано в даташите.
Platform Reset: The PCH asserts PLTRST# to reset devices on the platform (such as, SIO, FWH, LAN, processor, etc.). The PCH asserts PLTRST# during power-up and when software initiates a hard reset sequence through the Reset Control register (I/O Register CF9h). The PCH drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and SYS_PWROK are driven high. The PCH drives PLTRST# active a minimum of 1 ms when initiated through the Reset Control register (I/O Register CF9h). NOTE: PLTRST# is in the VccSus3_3 well.
Но не выдаёт, 3 разных хаба пробовал, в пайке уверен. Что ещё можно посмотреть в такой ситуации? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- сразу уточню - биос шил по наклейке, инженерный флешку тоже менял с донора снесённых элементов не обнаружил ---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ---------- процы разные подкидывал Ориентировался по repair guide от N53SV. Он поновее на поколение процов-хабов, но суть думаю точно такая же. Всё что должно в хаб приходить - приходит. Дальше дело за ним - ресет снять, павергуды выдатЬ, Но почему-то нет
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
sasha_m писал(а): Нет сигнала BUF_PLT_RST#, который должен выдавать хаб при условии наличия двух предыдущих сигналов. Сопротивление какое на этой линии?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2019, 21:04 |
AVN писал(а): Сопротивление какое на этой линии? Завтра измерю. Но вообще пока наверное рановато, забыл написать, не поднимаются также H_CPUPWRGD и H_DRAMPWRGD , которые также растут из хаба. При этом павергуды на шим проца и озу присутствуют. Да что тут говорить, ALL_SYSTEM_POWERGOOD есть, в моём понимании хаб должен просто транслировать его процу. Могу ошибаться, конечно, потому, собственно и спрашиваю более опытных товарищей - есть ли какие либо ещё условия для поднятия H_CPUPWRGD, H_DRAMPWRGD и BUF_PLTRST#?
Последний раз редактировалось sasha_m 14 июн 2019, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2019, 21:24 |
kkv писал(а): H_CPUPWRGD и H_DRAMPWRGD до BUF_PLT_RST# должны подняться.
Да это я вижу по диаграмме. А вот почему их может не быть? Процы я менял, штук 5 разных. Сокет-тестера к сожалению нет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2019, 00:53 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
sasha_m Опиши как у тебя происходит включение, если вынуть батарейку CMOS и аккумулятор. У этой модели после вынутой батарейки CMOS включение происходит хитрым образом. При таком включении загораются 4 светодиода на планке включения, горят секунд пять-шесть, выключение (они тухнут), потом опять включение (горят опять все четыре), опять тухнут, потом опять включение горят четыре, потом два левых светодиода тухнут и остаются гореть два правых, происходит запуск. В момент этих загрузок-перезагрузок происходит перепрошивка мультиконтроллера. Если такого у тебя нет, то смотри в сторону мультиконтроллера, есть ли обмен с флешкой биоса.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2019, 12:41 |
360 Ом, вполне нормальное думаю.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2019, 13:48 |
sasha_m писал(а): 360 Ом, вполне нормальное думаю. Маловато. Сейчас померял у себя на двух платах (одна N53JG, другая N53JN) - на одной 2,26 кОм, на другой 1,82 кОм
Последний раз редактировалось AndreyZagr 15 июн 2019, 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2019, 14:08 |
AndreyZagr писал(а): Опиши как у тебя происходит включение, если вынуть батарейку CMOS и аккумулятор. Автостарт и далее потребление статичное, ждать можно сколь угодно долго. Осцилла пока нет, ткнулся светодиодом на 2-ую и 6-ую ножки флешки, движения нет. Ладно, в понедельник тогда мульт поменяю, нет таких на донорах. С другой стороны, а как он вообще тогда включается и сигналы нужные выдаёт?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2019, 14:18 |
sasha_m писал(а): Ориентировался по repair guide от N53SV У плат N53SV и N53JG разные чипсеты. Если смотреть не repair guide, а на boardview платы N53JG, то сигнал BUF_PLT_RST# идет от 22 ноги мультиконтроллера. Он кстати также идет еще на сетевой контроллер AR8131-AL1E и контроллер USB3.0 (он может быть не распаян на плате, у меня на одной плате он есть, на другой нет) Может кто-то из них этот сигнал и душит. sasha_m писал(а): автостарт и потребление в районе 0.8А Это надеюсь без подключенного аккумулятора. Тогда интересно кто жрет эти 800 ма, какие напряжения вообще поднимаются и есть ли подозрительно греющиеся элементы?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации Добавлено: 15 июн 2019, 14:31 |
AndreyZagr писал(а): Если смотреть не repair guide, а на boardview платы N53JG, то сигнал BUF_PLT_RST# идет от 22 ноги мультиконтроллера. Возможно. Я просто по boardview не понимаю, берётся он оттуда, или туда приходит. А вся периферия снята ещё до меня. AndreyZagr писал(а): . Тогда интересно кто жрет эти 800 ма, какие напряжения вообще поднимаются и есть ли подозрительно греющиеся элементы? Да всё поднимается, и проц, и видео. С видео даже ресет снимается. Так что потребление в норме, полагаю.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Andre1970, atalarc, Bekir_Salman, dude84, Pechorin, polesye, rage, ruv, Yandex [BOT], ZBS_Enot и гости: 59 |
