Текущее время: 29 мар 2024, 02:51
ruv
Заголовок сообщения: Re: R541n (x541na) Не открывается входной ключ Добавлено: 15 июн 2019, 10:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
проверить номинал резистора(10 Ом) на 28 ноге и исправность диода шоттке в этой цепи и емкость проверить
alex_nic
Заголовок сообщения: Re: R541n (x541na) Не открывается входной ключ Добавлено: 24 июн 2019, 15:07 |
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 14:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Украина
regroom писал(а): Сталкивался. Были говёные провода от ЛБП. Дело не в проводах. От этих проводов ноут работает при подаче напряжения на выход входного полевика.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: R541n (x541na) Не открывается входной ключ Добавлено: 25 июн 2019, 13:14 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 477.07
Сообщения: 322 Откуда: Ивано-Франковск
alex_nic писал(а): Сейчас плата работает с родным БП, а от лабораторника не стартует. Вариантов тут немного: неисправен и/или не соответствует завяленным характеристикам ЛБП, провода с клеммами от него, или установлено низкое ограничение по току.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: R541n (x541na) Не открывается входной ключ Добавлено: 25 июн 2019, 13:27 |
Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
alex_nic писал(а): ноут работает при подаче напряжения на выход входного полевика. у меня было такое же с этим чарджером. помогла замена керамики в затворе второго мосфета на кондер емкостью 0.1u viewtopic.php?f=58&t=89518
