Текущее время: 24 апр 2024, 09:43
cartor87
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов Добавлено: 15 июн 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
sasha_m писал(а): Видеочип определяется?
Ну и тепловые трубки проверить. Восклицательных знаков нет все в норме. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- BARBOSA75 писал(а): а камишек другой кинуть? труба надеюсь проверена?
пробовал другие процы ситуация не изменилось , трубка исправно. ЦП1 / ЦП2 30-50 градус
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов Добавлено: 15 июн 2019, 22:25 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
cartor87 писал(а): ЦП1 / ЦП2 30-50 градус так а что тут аномального? так и должно быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов Добавлено: 16 июн 2019, 08:25 |
cartor87 писал(а): постоянно держится ЦП 90 градусов, ЦП1/ЦП2 в норме Так может это термосенсор на плате распаянный G781 чудит?
cartor87
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов Добавлено: 16 июн 2019, 15:09 |
siberian писал(а): Так может это термосенсор на плате распаянный G781 чудит?
Я нашел только один G781 U5001 он относится к видио чипу. Вот фото неисправности.
