Текущее время: 23 апр 2024, 12:07
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A542uq-DM387T (X542UQ) Нужен родной биос Добавлено: 17 июн 2019, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
guar33 писал(а): На оф. Сайте обнова начало можно от родной взять.
guar33
Заголовок сообщения: Re: A542uq-DM387T (X542UQ) Нужен родной биос Добавлено: 17 июн 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,890.07
Сообщения: 2274 Откуда: Одесса
Міша Смич писал(а): начало можно от родной взять Это мы знаем и всегда так делаю, но бывают исключения.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A542uq-DM387T (X542UQ) Нужен родной биос Добавлено: 18 июн 2019, 11:17 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
guar33 писал(а): Обновлял файлами отсюда, толку 0 ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): собрать на основе родного и с офф сайта, чище некуда Можете помочь? Никогда этого не делал. Буду крайне признателен.
bass
Заголовок сообщения: Re: A542uq-DM387T (X542UQ) Нужен родной биос [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2019, 12:44 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 311.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
шейте инженерный viewtopic.php?f=40&t=3878&p=663768&hilit=%2Ax542uq%2A#p663768 ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- а батарея не будет работать пока болтик возле слота памяти не закрутите
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: A542uq-DM387T (X542UQ) Нужен родной биос Добавлено: 18 июн 2019, 16:15 |
bass писал(а): а батарея не будет работать пока болтик возле слота памяти не закрутите
Вот зараза, на асусах такого не встречал. На асере были такие приколы, но тут не ожидал. Аппарат успешно ожил! Всем человеческая благодарка! Тему закрываю как решенную.
