Текущее время: 26 апр 2024, 23:42
master-hand
Заголовок сообщения: Asus x441sa-wx083d (x441sc rev 2.1) Нет изо, нужен Dump-bios Добавлено: 18 июн 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа! на ноут пролилась жидкость в области на акб, шимку tpa3110, флешку биоса 25q64fwsiq и на диодку usb3, все очистил сгнивших резисторов поменял, ноут вкл но нет изо, думаю слетел биос, в форуме искал не нашел, если у кого есть поделитесь, прошью и отпишусь, помогло или нет!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Asus x441sa-wx083d (x441sc rev 2.1) Нет изо, нужен Dump-bios [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июн 2019, 09:59 |
bass писал(а): https://yadi.sk/d/rTegRw_oNVBtTw спасибо все работает!
