Текущее время: 28 апр 2024, 19:06
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Pauk_K
Заголовок сообщения: ASUS N61DA (N61DA) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2019, 13:47 |
Сообщения: 25 Откуда: Syberia
Всем привет! Тема, для информации. Вдруг кто столкнётся. Была такая моделька в ремонте. Не включается. Дежурные питания все есть, все ключи исправны, дросселя без явных КЗ, ШИМ-ы без дырок. Плата с первого взгляда - чистая, однако. На плате есть кардридер, ближе к правой части корпуса. Слот смотрит немного вниз и вперёд. Очень удобное место для маленьких малышей полизать неизвестную дырочку, когда ноутбук стоит на столе с краю. Так вот, под кардридером на плате идёт проводник +5В. Снаружи его не видно, он полностью закрыт слотом. При попадании слюны или жидкости через отверстие кардридера, этот проводник окисляется и перегорает. Поднимаем слот кардридера, отпаивая все контакты от платы, восстанавливаем проводник, покрываем лаком и возвращаем слот. И всё. Бук работает.
Удачных ремонтов!
