ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91614 |
donnoan [ 26 июн 2019, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо |
Ноутбук после другого сервиса, недостающие элементы вернул на место, прошил биос, заведомо рабочий. Подскажите пожалуйста в каакую сторону смотреть. |
seminenko [ 26 июн 2019, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо |
А должна быть картинка? Инициализацию материнка прошла? |
Lflash [ 26 июн 2019, 19:55 ] | |
donnoan писал(а): Ноутбук после другого сервиса, недостающие элементы вернул на место, прошил биос, заведомо рабочий. Подскажите пожалуйста в каакую сторону смотреть. Был ли поврежден шлейф LVDS? Если да, то нужно проверять хаб, часто он выходит из строя, не показывая изо. Только включается подсветка. |
donnoan [ 26 июн 2019, 20:01 ] | |
Спасибо за пинок завтра подкину шлейф заведомо рабочий если не то тогда хаб под замену по результату отпишу |
S10N [ 26 июн 2019, 20:02 ] | |
Так почему сразу под замену??? Может для начала сделать хоть какие то размеры? |
donnoan [ 26 июн 2019, 21:02 ] | |
Замеры сделаны питание подымается хаб не греется поэтому и попросил помощи куда копнуть |
Rublin [ 26 июн 2019, 23:47 ] | |
donnoan писал(а): Замеры сделаны питание подымается хаб не греется Найдите мне изо, нужно срочно! Сами то поняли, что написали? Какие сделаны замеры и где? Что на разъеме шлейфа? seminenko писал(а): Инициализацию материнка прошла? Полный игнор! Какая еще вам помощь нужна? donnoan писал(а): Ноутбук после другого сервиса Мммдя... Проц, память, шлейф, матрица заведомо исправные подставлялись? |
S10N [ 27 июн 2019, 00:31 ] | |
У вас нету картинки ни на матрицу ни на внешний. Для начала проверьте проходит ли плата инициализацию. Просто подключить в юсб флешку и посмотреть наличия к ней опроса(моргаэт или нет) или подключите клавиатуру и посмотрите включает caps lock/num lock? (вроде простые вещи требующие наличия посткарточок и осциллографа) Если инициализации нету то изо и не должно появится. Наличие всех напряжений это не всьо, на плате кроме них есть другие фиксикы которые делают кино. Даже та самая шимка может отрабатывать всьо хорошо НО не давать павергуда. |
donnoan [ 27 июн 2019, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо [РЕШЕНО] |
Спасибо всем за помощь с новым шлейфом бук запустился |
