Текущее время: 20 май 2024, 09:05
esperranza
Заголовок сообщения: UL30VT (A02UL30VT) Нет изображения Добавлено: 27 июн 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 55 Откуда: UA
При наклоне крышки ноут выключился. После повторного включения и наклона крышки снова выключился. Изображения после етого нету. ОС не загружается. Ноут выключается только длинным удержанием кнопки включения. На матрицу не приходит питание 3.3В. На плате питания есть: 5В, 3.3В, 0.9В, 1В, 1.1В, 1.5В. Вызвонил ключ, через который идет 3.3В на матрицу-на затворе 0В. Резистор в затворе 100кОм, дальше нет схемы. Графика (g210m, раньше была паяна или грета) под замену или проблема в другом?
