Текущее время: 29 мар 2024, 15:36
segaK_yar
Заголовок сообщения: ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом. Добавлено: 28 июн 2019, 18:03 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
всем привет. попался такой пациент, принесли из др сервиса. суть в чем - отваливается привод, 1 раз видит диск и потом пропадает. что делал, шил биос, подкинул др привод такой же, шлейфик менял который соединяет допплатку куда привод втыкается и мать. все безрезультатно. втыкаешь привод - заходишь в биос -все видно, грузишь винду - открываешь мой комп - все видно, нажимаешь извлечь - открывается(если еще паралельно открыть диспетчер устройств), то после того как обратно его заткнешь - привод пропадает и из моего компа и из диспетчера. пока снова его не вытащишь. подкидывал винду. все тоже самое. когда 1 раз привод работает на транзисторе q5103 - 1-8.16v 2-5.1v (+5VS_ODD) 3-5.1v (+5VS)
пошел по питаниям - после замеров , когда привод уже не работает и отсутствует везде, даже в биосе, смутило следующее - транзистор Q5103 (сейчас просто всавил диск в него и он пропал ото всюду) 1 - 6.16 2 -4в 3 - 5.15 транзистор N-MOSFET IRLML2030TRPBF SOT23 IR пробовал ставил на подобие, не помню с какой платы. пару раз было норм, но потом снова все повторилось. опять просадка.
есть у кого идеи какие?человеку сказал что если не получится вперед за внешним. ему для работы нужен привод. жду ваших советов. спасибо заранее
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2019, 17:59 |
leopold1112 писал(а): Проверять резисторы подтяжки к 3 и 12 вольтам. И еще Q5101 R5109-10kOm R5103-190kOm(на схеме 200) R5107-10kOm R5104-99.9kOm криминала в резюках вроде не вижу. на счет q5101 ищу замену ему. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд: ---------- нашел замену на 1101HA. заменил, и все стало нормально. привод работает как и должно быть. спасибо, leopold1112. погоняю пару дней и отпишусь.
