Текущее время: 29 мар 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:03
всем привет. попался такой пациент, принесли из др сервиса. суть в чем - отваливается привод, 1 раз видит диск и потом пропадает.
что делал, шил биос, подкинул др привод такой же, шлейфик менял который соединяет допплатку куда привод втыкается и мать.
все безрезультатно. втыкаешь привод - заходишь в биос -все видно, грузишь винду - открываешь мой комп - все видно, нажимаешь извлечь - открывается(если еще паралельно открыть диспетчер устройств), то после того как обратно его заткнешь - привод пропадает и из моего компа и из диспетчера. пока снова его не вытащишь.
подкидывал винду. все тоже самое.
когда 1 раз привод работает на транзисторе q5103 -
1-8.16v
2-5.1v (+5VS_ODD)
3-5.1v (+5VS)
пошел по питаниям - после замеров , когда привод уже не работает и отсутствует везде, даже в биосе, смутило следующее - транзистор Q5103 (сейчас просто всавил диск в него и он пропал ото всюду)
1 - 6.16
2 -4в
3 - 5.15
транзистор N-MOSFET IRLML2030TRPBF SOT23
IR
пробовал ставил на подобие, не помню с какой платы. пару раз было норм, но потом снова все повторилось. опять просадка.
есть у кого идеи какие?человеку сказал что если не получится вперед за внешним. ему для работы нужен привод. жду ваших советов. спасибо заранее
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 22:05
И чем тебе можем помочь? У нас нет борды, а без партномера на наклейке вряд ли кто будет ее искать. Так что сам теперь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:48
leopold1112 писал(а):
У нас нет борды
search.php?keywords=x750jn&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:02
На затворе падает напряжение. Проверять резисторы подтяжки к 3 и 12 вольтам. И еще Q5101.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:59
R5109-10kOm
R5103-190kOm(на схеме 200)
R5107-10kOm
R5104-99.9kOm
криминала в резюках вроде не вижу.
на счет q5101 ищу замену ему.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд: ----------
нашел замену на 1101HA.
заменил, и все стало нормально. привод работает как и должно быть.
спасибо, leopold1112.
погоняю пару дней и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:45
все хорошо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750jn (x750jn rev:2.0) Нет изо
gevorg-x
28 мар 2016, 13:55
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации
sim92
09 мар 2018, 17:47
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750jn (x750jn rev 2.0) не всегда включается
Alhimikgr
30 июл 2020, 12:10
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clarion DXZ958RMP (проблема с приводом)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
ajakovlev
21 май 2018, 07:23
ajakovlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После пересадки связки PS4 PRO проблема с приводом!!!
[ На страницу: 1, 2 ]
ДмитрийMula1
31
4686
19 янв 2023, 21:57
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FSerega, Schacal и гости: 45
