Текущее время: 09 май 2024, 01:24
Warlcok_Lord
Заголовок сообщения: Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему Добавлено: 01 июл 2019, 14:45 |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 08:27 Наличности на руках: 75.10
Сообщения: 45 Откуда: Бишкек
Пришел с симптомом не вкл. Оказался залит в районе чарджера, отмыл. Не было ACDET восстановил расходятся 19в по плате. Есть LDO 3,3 и 5,0 вольт. Нет силовых напряжения. На микросхеме биоса оказалось заниженное напряжение 0,65 вольт. Схемы не нашел и борды тоже. Дорожки от 8 ноги микрухи биоса уходят в плату. Нашел микросхему и не смог ее определить. Если кто знает и сталкивался напишите. И если уже ковыряли эту плату подскажите откуда идет это напряжение. Микросхема 14ног по 7 на сторону. надписи сверху вниз. 548 T1_848 ad03 Не смог закинуть на хостинг фото . Добавил на другой.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему Добавлено: 01 июл 2019, 17:56 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Warlcok_Lord писал(а): Вы даташит на него не находили а то я нашел только qfn40? вот ЗДЕСЬ даташит а вот распиновка в корпусе VQFN-14
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему Добавлено: 02 июл 2019, 08:40 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Lendrover писал(а): а вот распиновка в корпусе VQFN-14 Распиновка не от него, не вводите людей в заблуждение.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему Добавлено: 02 июл 2019, 09:07 |
Aleksey_56 писал(а): Распиновка не от него Утверждать не буду (такой доски на руках нет), но опирался на это: ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- Aleksey_56 писал(а): не вводите людей в заблуждение так опровергните фактами а не словами:
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему Добавлено: 02 июл 2019, 10:56 |
Lendrover писал(а): так опровергните фактами а не словами: На обратную сторону микросхемы достаточно взглянуть, что бы понять, что ваша распиновка не совпадает.
