Текущее время: 27 апр 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: X756UA (X756UV rev 3.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:49
Ноут принесли разобранным после другого сервиса. На плате был прогар под мосфетом в цепи зарядки батареи (нижнее плечо), отсутствовал дроссель. Устранил КЗ, запаял мосфет, запаял дроссель зарядки АКБ - 19В по плате не идет, АСОК -1В. Заменил зарядник BQ24780s - есть АСОК 3В, пошло питание по плате 19В, есть лдо и дежурка. Реакции на кнопку нет, флешка биоса 1,8В не запитана. Батарею не рядит. Мульт прошивал отсюда:
viewtopic.php?f=40&t=90176&hilit=%2AX756%2A
Итог тот же. На кнопке питания просаживается - потребление не меняется.
Есть у кого то боардвью?
Какие еще питания проверить нужно? Мне бы кусок схемы с этим мультом (KB9026Q C), чтобы прощупать передает ли мульт сигнал включения на проц ...
 Заголовок сообщения: Re: X756UA (X756UV rev 3.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 17:57
Комбайн по юсб , или по питанию хабовой части не пробит?
Часовой кварц работает?
Датчик закрытия крышки исправен?
smbus линию не затронуло? Батарею заряжает?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:30
юсб не пробиты, кварцы работают, где питание южника в этом проце **й знает без боардвью, КЗ по дросслеям нет, батарею не рядит, датчик закрытия крышки работает.
Вернул клиенту.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU
etoemel
3267
03 апр 2019, 15:25
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756ua (x756uv rev 3.1) нет питания cpu нужен инженерный bios
maloy2k4
21 окт 2021, 18:36
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
2198
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (Asus X756UJ rev:2.0) нужен дамп биоса
CJIABA
3694
20 апр 2017, 20:13
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UA-TY065T (x756uj rev:2.0) помогите опознать шим дежурки.
CJIABA
23 май 2017, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: LEXSAZORG, Win32.neshta и гости: 59
