Asus X751M (X751MD REV 2.0) нет полноценной реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=91915 |
bublonik [ 05 июл 2019, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751M (X751MD REV 2.0) нет полноценной реакции на кнопку |
После прошивки БИОС точно так же себя ведет? |
Mardekai [ 05 июл 2019, 22:18 ] | |
begemotishe писал(а): Подскажите в какх мануалах или бордвью можно поискать распиновку IT8985E Родная бордвью чем не устраивает? begemotishe писал(а): PS ON - 3.3В (не зависимо отжата или зажата кнопка включения) А разве PS_ON должен реагировать на нажатие кнопки? begemotishe писал(а): При этом поднимаются питальники комбайн - 0.99В (скорей всего CPU) Что значит скорее всего? Возьми бордвью, сделай замеры и напиши точно, что поднимается, а что нет. |
begemotishe [ 06 июл 2019, 12:22 ] | |
Силовая дежурка 3.3В и 5В - поднимаются LDO - соответственно Питание мульта: +3VA_EC - 3.28В PM_RSMRST# - 3.28В PWR_SW - 3.3В (просаживается в 0 при нажатии) PM_PWRBTN# - 3.3В (без реакции на кнопку) SYSC# и SYSB# - 3.18В +1.0 VSUSO - 0.99В (PL8600) VGFX CORE - (PQ8001) - поднялось до 0.95В и мгновенно упало +VCORE - (PQ8000) то же самое Питание дискретки - то же самое ОЗУ поднимается при автостарте до 1.35В и падает в ноль вместе с тремя вышеуказанными после нажатия у удержания кнопки включения в течении 8-9 секунд плата отключается если отпустить плата стартанет в течении секунды |
Evrika [ 06 июл 2019, 21:35 ] | |
Иногда датчик холла крышки ведет себя не прилично, обрати внимание на него, нестабильная работа пуска частенько именно из-за него происходит. Проверь напряжение LidSW обычно. |
Mardekai [ 06 июл 2019, 21:51 ] | |
CORE_PWRGD - ? PM_PWROK_SOC - ? |
begemotishe [ 07 июл 2019, 11:02 ] | |
LID_SW# - 3.25В (109 лапа) CORE_PWRGD - 2.8В (если прикоснутся пальцем к общей массе падает до 2.55В) PM_PWROK_SOC - тишина (на месте диода D2101 на 3 лапе) |
begemotishe [ 16 июл 2019, 16:47 ] | |
Вообщем решил посмотреть что потребляют линии питания и на линии 1.0VS (PQ9103) потребление при напряжении 0.9В 1.6-1.7А и при этом греется комбайн. Возможно тупой вопрос, но нормально ли это? |
