Текущее время: 28 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: N56JR (N56JR rev. 2.0) Не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:15
Ситуация следующая: Была материнская плата, абсолютно новая. Отправили ее тк. Хреново замотали в пупырку. После того, как приехала - не видит дискретную граффику. Прозвонил все pci-e, проверил питания pci-e. Связь и со стороны проца, и со стороны гпу есть. Ну, на всякий случай перекатал оба чипа. Один фиг не видит. Где то микротрещина, вероятно. Вопрос следующий: Где может быть эта самая трещина?) Если питания все есть, резисторы возле гпу тоже все звонятся как по boardview. Феном дуй не дуй, ниче не появляется. Возможно, хоть и маловероятно, это конденсаторы по pci-e Только как их проверить? Там размер 0102, не выпаивая тестер их не меряет. 100% исправные на другой плате тоже не меряет. Выпаивать - так я их потом обратно возвращать буду месяц) Попутный вопрос: кто знает нормальное сопротивление n14e-gl-a1? У меня подозрительные 0.8 ом. Но питание не просаживается, значит думаю норм. P.S. В биосе пишет PEG0 X0 Gen1 То есть, её немножко видно) если совсем снять, пишет PEG0 Unavialble или как то так
 Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev. 2.0) Не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:56
0.8 Ом мало для видика, с таким сопротивлением при подаче питания он должен закипать за несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:16
Видимо отправили вам фуфло, а не плату, или вы своими неосознанными телодвижениями
сделали ее таковой, Бог ведает? Но если ориентироваться на ваш замер, то ваш видак ушел в мир иной!.
Замер с рабочей платы, на ядре 8.7 Ома..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:08
сделали ее таковой
Отправили просто с прикрученной системой охлаждения) Я думаю в этом дело. Может я просто трещину не вижу. Поставил другую, теперь в аиде pci-e 2x :D Кондеры все таки мертвы, один по крайней мере точно. Наверное треснул. Потому что линии и со стороны проца, и со стороны чипа звонятся. Кстати, старый видик ничего не закипает. Поднимается напряжение, он холодный. У нового сопротивление 1.4. Не знаю, как так получается. Надо было со снятым померять, может там система питания какая то хитрая)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Не, фуфло отправить не могли) Там где я беру они всегда новые) Прям совсем.
Видел на форуме, что у асусов есть сервисная прога, которая в чистый биос ключ записывает и железо регистрирует. Не знаете где взять такую? У меня около 5 шт этих плат, все пока чистые. UEFI им разблокировал, подредактировав bios, но это не то, надо нормально как то сделать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
4161
15 дек 2016, 15:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
3359
05 июл 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
3351
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 23:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x
Panovich
1286
17 июл 2019, 11:59
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Silentredcat, sseryozh и гости: 62
