Текущее время: 28 апр 2024, 09:11
5pektral
Заголовок сообщения: Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m) Добавлено: 08 июл 2019, 15:04 |
Сообщения: 23 Откуда: balabanovo
Всех приветствую! Суть в том что бук пришел с проблемой нет звука и на видяхе код 43, после замены хаба звук появился, под рукой не было 740(n14p-ge-op-a2), было решено заменить на 635(n13p-glr-a1)(т.к. она встречается на этой платформе), картинка есть, встроенная определяется, а вот 635 определяется как 740 и опять таки код 43, пробовал шить дампом от этой же платформы но с 635 картой с таким же составом, карта вообще неадекватно определяется(nvidia nvs 5400m), инфу по страпам не нашел, по поводу замены видеомодулей в биосе - темный лес, прошу помочь
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m) Добавлено: 08 июл 2019, 17:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
5pektral писал(а): инфу по страпам не нашел вот их-то и надо искать, а не биос редактировать. страпами задается, какая у вас видюха
5pektral
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m) Добавлено: 09 июл 2019, 11:43 |
sip писал(а): вот их-то и надо искать, а не биос редактировать. страпами задается, какая у вас видюха не подскажите где?
