Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92104 |
felixio_01 [ 10 июл 2019, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры |
Добрый день, коллеги! Собственно сабж. Не работают некоторые кнопки на клавиатуре, (буква "с", на отдельной цифровой клавиатуре кнопки "1","2","3"). Клавиатуру менял. Дорожки от разъёма клавиатуры к мульту прозвонил - всё нормально. Мульт (IT8572E (AX2)) менял. Ситуация не изменилась. Может кто сталкивался? В чём может быть проблема? |
felix2604 [ 10 июл 2019, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X54C (K54C) Не работают некоторые кнопки клавиатуры |
Мульт нажатые клавиши в хаб транслирует... |
vitpod [ 10 июл 2019, 19:07 ] | |
сопротивления на разъеме клавы проверьте может какой конденсатор пробит. Ну и не лишним будет убедиться в корректности/соответствии прошивки биос. |
felixio_01 [ 10 июл 2019, 19:39 ] | |
vitpod писал(а): сопротивления на разъеме клавы проверьте может какой конденсатор пробит. Ну и не лишним будет убедиться в корректности/соответствии прошивки биос. Сопротивления проверял по всем линиям, порядка 8.3 МОм...примерно одинаковое по всем линиям. По поводу BIOS, не уверен что в нём проблема, но проверю. Спасибо. |
foton73 [ 10 июл 2019, 19:48 ] | |
Плохой контакт шлейфа с контактами в разъеме клавиатуры, возможно. |
felixio_01 [ 10 июл 2019, 20:41 ] | |
foton73 писал(а): Плохой контакт шлейфа с контактами в разъеме клавиатуры, возможно. Тоже пришёл к такому выводу, когда уже создал тему (по нажимал на разъём). Поменял разъём клавиатуры. Подкинул родную клавиатуру, загрузился с LiveCD - проблема не ушла. ок. Подкинул другую клавиатуру, загрузился с LiveCD, проверил, всё нормально - все кнопки работают. Отлично, думаю, всё ок. Собрал ноут, загрузился с родного HDD - все кнопки работают, кроме "c", она работает не корректно. Когда её нажимаешь, вместо неё срабатывает "+"... Загружаюсь с LiveCD - всё ок, все кнопки работают корректно. Ну как так то???? |
felix2604 [ 10 июл 2019, 20:47 ] | |
Драйверы, программа перехвата нажатий клавиш... |
felixio_01 [ 10 июл 2019, 22:03 ] | |
felix2604 писал(а): Драйверы, программа перехвата нажатий клавиш... Точно - программа перехвата нажатий клавиш... Не подумал об этом. Видимо пользователь переназначил некоторые кнопки, что бы как то пользоваться. В сухом остатке по сабжу виновники: разъём клавиатуры, клавиатура (видимо когда-то была залита), программа перехвата нажатий клавиш (в данном случае KeyTweak) . Спасибо всем отозвавшимся! Тему закрываю. |
