asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92149 |
Iskander100 [ 11 июл 2019, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается |
Здравствуйте.клиент пришел с проблемой что надо заменить гнездо.при вскрытии обнаружил что до меня мастер припаял кабель на плюсовой контакт с разьема.гнездо заменил но теперь когда подаю 19 в на входе и выходе 1 мосфета 19 вольт ,а у второго на выходе 0.поменял второй мосфет не помогло.снял 2 мосфет мерил сопротивление относительно земли,там килоомы,снимал чарджер мерил то же самое снимал rt8206 тоже самое ,когда замкнул сток исток второго мосфета почувствовал руокй что что то возле rt 8602 нагрелось во второй раз ничего не греется ,подскажите куда копать? |
sasha_m [ 11 июл 2019, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается |
Это вы без rt8206 замыкали транзистор? Тогда желательно копать в сторону сервисного центра. Пока окончательно не доломали. Хотя скорее всего уже поздно... |
Iskander100 [ 11 июл 2019, 20:51 ] | |
нет без rt не замыкал замыкал только с ним |
sasha_m [ 11 июл 2019, 21:01 ] | |
Запаяли обратно точно нормально? Огласите сопротивления по силовым 3.3 и 5в. |
Rizhik356 [ 12 июл 2019, 11:49 ] | |
Iskander100 писал(а): снимал rt8206 Дальше можно не продолжать |
Aleksey_56 [ 12 июл 2019, 16:09 ] | |
Iskander100 писал(а): поменял второй мосфет не помогло Нужно было с первого начинать, если он пробит, второй не откроется. Ну и ка показывает практика, после экспериментов с разъёмом зарядки на данной платформе как правило уходят в мир иной дежурка, мульт, и 50/50 хаб. |
Iskander100 [ 15 июл 2019, 14:56 ] | |
Всем спасибо |
