Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92222 |
Make1ive [ 13 июл 2019, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб |
Пришла плата от китайца, всё работает, только (что сразу заметили) в аиде температура ЦП 101 градус, но это 100% не так, а позже (как пришёл акб) заметили, что он не заряжается, хотя прекрасно разряжается, а в другом ноутбуке (Asus X751MD) заряжается. Подумали, что не тот акб и заказали другой. Вобщем вот так назаказывали их штук 5 из которых 2 не работали ни на одном буке и теперь пришёл полный ориг и тот тоже не заряжается. Ключи чарджера и сам чарджер менял (U8800, Q8802, Q8803, Q8804) - ничего. Сам чарджер поднимает напряжение в зависимости от батареи (пробовали как +14.4в, так и +15в), но ток пускать не хочет, акб с мультом общается и корректно отображается, мульт на всякий тоже менял. Биос стоит последний 208-ой, обновлял из-под биоса. Может ли какой-нибуть алерт от проца мешать зарядке? Поменял Q0403 - ничего. Думаю как-то дело связано с датчиками проца, но как это связать не знаю, может сталкивался кто с этим? Boardview прилагаю...тык BQ25A ACOK - 3в ACDET - 3в BATDRV - 16.1в HIDRV - 16.1в |
Uicholi [ 13 июл 2019, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб |
Биос пробовали шить ? |
Make1ive [ 13 июл 2019, 22:14 ] | |
Uicholi писал(а): Биос пробовали шить ? Make1ive писал(а): Биос стоит последний 208-ой, обновлял из-под биоса
Joke® [ 13 июл 2019, 22:16 ] | |
Make1ive Рекомендую очень тщательно осмотреть плату под микроскопом, нередко что китайцы присылают залитые платы, которые они отмыли, запустилась - и на продажу. У самого несколько раз такое было, пропаивать приходилось не один десяток элементов. Чаще всего такие места они прячут под гарантийными пломбами. |
Make1ive [ 14 июл 2019, 00:45 ] | |
Joke® Тоже подумал, но все подозрительные места пропаял. Есть 2 донора, по ним сверял, вроде всё так же. Нашел еще одну тему и по скринам хоть проц и греется, но плата работает от батареи... Может тогда дело всё таки не в глюченой аиде с её температурами? |
maclaud21 [ 14 июл 2019, 01:55 ] | |
глянь в сторону мульта. сегодня у меня была похожая проблема |
bass [ 14 июл 2019, 10:25 ] | |
Цитата: в аиде температура ЦП 101 градус Цитата: Сам чарджер поднимает напряжение в зависимости от батареи (пробовали как +14.4в, так и +15в), но ток пускать не хочет похоже на проблемы по SMBus шине, по которой собственно чарджер и управляется, проверяйте как доходят сигналы до мульта (8,9 ноги bq24725), подтяжки к 3,3в. ну и термодатчик если есть такой на плате. |
Make1ive [ 15 июл 2019, 20:39 ] | |
Клок и дата есть, проверял осциллографом на двух ноутбуках, сигналы что там что там одинаковые, подтяжка есть +3в, в аиде акб тоже правильно отображают инфу о поставщике и состоянии. На счёт термодатчика не знаю, тот который в самом акб считывается только контроллером акб и нигде его посмотреть нельзя, а на счёт других не знаю, sens-резисторы cpu контроллера пропаял, по даташиту isl6227a которые считаются датчиками, но толку не дало |
Make1ive [ 01 авг 2019, 21:16 ] | |
Проблема решилась! Заменил чарджер в третий раз и заряд пошел, но проблему проца так и не решил, тему закрываю. |
