x751md (x751md) Charger https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92374 |
ddggr3@gmail.com [ 18 июл 2019, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | x751md (x751md) Charger [РЕШЕНО] |
Подскажите пожалуйста какие сигналы должны присутствовать для нормальной работы чарджера bq24735, на данный момент чарджер не выдает сигналы acdrv на открытие входных ключей и acok. Сигналы который присутствуют: vcc - 19v; acdet - 2.6v; regn - 6v. От батареи ноутбук нормально функционирует при подключении адаптера загорается светодиод заряда батареи, но зарядка не идет и при отключении аккумулятора ноутбук вырубается. Без аккумулятора ноутбук не подает признаков жизни. |
amphiton [ 19 июл 2019, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x751md (x751md) Charger |
Просто замените контроллер заряда он может быть частично поломан, если ключи управления зарядом живы.Ну и обвязку проверьте на обрыв или кз. |
Uicholi [ 19 июл 2019, 09:58 ] | |
Проверь сопротивление на шунтирующем резисторе относительно земли . Если нормальное , то входные ключи на пробой , обычно второй пробивает . Если целы меняй чарджер . |
ddggr3@gmail.com [ 19 июл 2019, 11:06 ] | |
amphiton Контроллер я уже заказал, просто сомневаюсь в правильности своей диагностики. Uicholi Сопротивление в норме, ключи не пробиты. При принудительном открытии ключа (подачи на затвор напряжения порядка 20v) плата оживает и может в таком виде работать. |
Itachi89nn [ 19 июл 2019, 11:50 ] | |
ddggr3@gmail.com писал(а): При принудительном открытии ключа (подачи на затвор напряжения порядка 20v) плата оживает и может в таком виде работать. Попробуй в режиме дежурной прозвонки "зарядить" ACDET, всё ли ок? Попробуй другой блок питания, была такая проблема, от ЛБП ноут не работал. Есть ли обмен между чарджером и мультом? |
kkyou [ 19 июл 2019, 12:24 ] | |
похожий случай на другом буке правда. чарджер был пробит по питанию, новый проработал пару дней и сдох, работал бук только от акб. в итоге неисправным оказалось зу. |
Uicholi [ 19 июл 2019, 16:46 ] | |
ddggr3@gmail.com писал(а): Uicholi Сопротивление в норме, ключи не пробиты. При принудительном открытии ключа (подачи на затвор напряжения порядка 20v) плата оживает и может в таком виде работать. Ну и меняй чарджер . Только вчера пришёл HP с тем же самым , теперь лежит ждёт хозяина . |
