Текущее время: 29 мар 2024, 16:11
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124 Добавлено: 22 июл 2019, 20:31 |
Сообщения: 23 Откуда: Истра
Всем привет.Аппарат Asus x550vc. Принесли данное счастье, жалуются что периодически зависает, выкидывает синий экран смерти. Сразу же начал грешить на озу, и тут понеслась. Отключил озу, накинул свою, шил биос, менял проц, менял SPI, менял диск, систему 7ку-10ку( на 10ке пишет whea uncorrectable error). Результата 0. Комп все тесты проходит, тест памяти, видео, проца, и прочее. Синяк кидает абсолютно в разный момент времени, и чаще всего это бывает в простое. Есть идеи в чем же может быть проблема? Шил разные версии биоса, результата 0. Замечу что после прошивки подключился тачпад, до прошивки он не работал.
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124 Добавлено: 16 авг 2019, 11:45 |
zveros писал(а): 124 ошибку у меня выкидывало из за питания процессора сейчас его вовсе нет, так что да, начну копать отсюда, спасибо за наводку ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 31 секунду: ---------- без проца все нужные питания поднимаются... что за нах
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124 Добавлено: 09 сен 2019, 15:23 |
Сообщения: 281 Откуда: Новосибирск
wRtCyborg писал(а): проблема изгиба найдена, сдох резисотр 2512 на 390ом, сигнал PM_THRMTRIP. из за него плата стартовала, питание проца не поднималось. сейчас питание проца поднимается, но нет питания vga_core. погнали дальше.. Есть результаты? Похожая проблема только на X550LC на Haswell - всегда при загрузке ОС (USB/SATA не важно) BSOD 0x00000124 - грешу на проц, только его там не подкинешь)
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124 Добавлено: 09 сен 2019, 16:03 |
krugliy писал(а): Есть результаты? пока что нет. поменял фильтры по питанию проца, безрезультатно.... вечером приедет ослик, буду на нем уже смотреть что и как там происходит. я подкидывал все навесное, отключал память, менял проц, отключал нвидиа видео, без результатно. заменил хаб, мульт,только шим проца еще не трогал...
wRtCyborg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124 Добавлено: 03 окт 2019, 13:16 |
Veld писал(а): цпу - без конкретных подозрений неохота менят я боюсь что замена вам не поможет.я подкидывал несколько других процов. есть вопросы к СО, под нагрузкой аиды начинает тротлить, но даже не думает вырубаться или выкидывать бсод.из вариантов остался шим питания проца, жду пока приедут, буду менять.
