https://vlab.su/
Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92492
Страница 1 из 1
wRtCyborg [ 22 июл 2019, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124
Всем привет.Аппарат Asus x550vc. Принесли данное счастье, жалуются что периодически зависает, выкидывает синий экран смерти. Сразу же начал грешить на озу, и тут понеслась. Отключил озу, накинул свою, шил биос, менял проц, менял SPI, менял диск, систему 7ку-10ку( на 10ке пишет whea uncorrectable error). Результата 0. Комп все тесты проходит, тест памяти, видео, проца, и прочее. Синяк кидает абсолютно в разный момент времени, и чаще всего это бывает в простое. Есть идеи в чем же может быть проблема? Шил разные версии биоса, результата 0. Замечу что после прошивки подключился тачпад, до прошивки он не работал.
-santos- [ 22 июл 2019, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124
гляньте в диспетчере все ли в порядке.
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
попробуй винду без драйвером и в первую очерет без видео драйвера.и температуры глянь.
Lendrover [ 23 июл 2019, 13:01 ]
wRtCyborg
было пару таких по 124 ошибке банально из-за валенка внутри. Изопропил + GD900 в моём случае спасли пациентов.
Simko [ 23 июл 2019, 14:55 ]
Похоже на хаб...
wRtCyborg [ 23 июл 2019, 18:37 ]
Сегодня пришел на работу, и продолжил заниматься аппаратом. Решил включит и загрузить в него убунту, как ноут перестал запускаться. Реакция на кнопку вкл есть, потребление 0.27-30, и статично. Разобрал ноут, отсутствует питание cpu.в одном из постов прочитал что косяк кроется в хабе. Хаб с виду целый, повреждения кристалла нет, следов удара судя по компаунда тоже нет. Буду менять хаб
wRtCyborg [ 15 авг 2019, 21:21 ]
Замена хаба не помогла, копаю дальше..
zveros [ 15 авг 2019, 21:41 ]
124 ошибку у меня выкидывало из за питания процессора. Как бы в описании этой ошибки так и написано. Проверь кондеры, шим и посмотри осликом что там твориться. Много времени убил пока нашел причину.
wRtCyborg [ 16 авг 2019, 11:45 ]
сейчас его вовсе нет, так что да, начну копать отсюда, спасибо за наводку
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 31 секунду: ----------
без проца все нужные питания поднимаются... что за нах
wRtCyborg [ 19 авг 2019, 00:00 ]
Заметил что при изгибе платы, ноутбук через раз стартует, перекатка хаба не помогла, грешу на отвал сокета, но пока тестеры едут, проверить не могу
wRtCyborg [ 06 сен 2019, 17:07 ]
проблема изгиба найдена, сдох резисотр 2512 на 390ом, сигнал PM_THRMTRIP. из за него плата стартовала, питание проца не поднималось. сейчас питание проца поднимается, но нет питания vga_core. погнали дальше..
krugliy [ 09 сен 2019, 15:23 ]
Есть результаты? Похожая проблема только на X550LC на Haswell - всегда при загрузке ОС (USB/SATA не важно) BSOD 0x00000124 - грешу на проц, только его там не подкинешь)
wRtCyborg [ 09 сен 2019, 16:03 ]
krugliy писал(а):
Есть результаты?
пока что нет. поменял фильтры по питанию проца, безрезультатно.... вечером приедет ослик, буду на нем уже смотреть что и как там происходит. я подкидывал все навесное, отключал память, менял проц, отключал нвидиа видео, без результатно. заменил хаб, мульт,только шим проца еще не трогал...
Veld [ 18 сен 2019, 12:05 ]
может какие то успехи ?
у меня очен похожые симптомы (на 10ке пишет whea uncorrectable error, но всякие тесты проходит) на ACER V5.
azizaqa [ 19 сен 2019, 12:36 ]
Смотрите сторуну рам и цпу
Veld [ 19 сен 2019, 16:05 ]
мемтест прокрутился неделю, цпу - без конкретных подозрений неохота менять. вот и ищу подсказок
AndreyVl96 [ 20 сен 2019, 05:02 ]
Все, что было можно вы уже сделали. Остальное пальцем в небо.
wRtCyborg [ 03 окт 2019, 13:16 ]
я боюсь что замена вам не поможет.я подкидывал несколько других процов. есть вопросы к СО, под нагрузкой аиды начинает тротлить, но даже не думает вырубаться или выкидывать бсод.из вариантов остался шим питания проца, жду пока приедут, буду менять.
wRtCyborg [ 14 дек 2019, 13:14 ]
ноутбук выдан без ремонта, причину подобного поведения установить не удалось. тему закрываю
http://www.phpbb.com/
