Текущее время: 27 апр 2024, 22:05
tapi1963
Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 22 июл 2019, 23:24 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Пришёл сабж с проблемой не работает от сети. Обнаружен пробитый второй транзистор входного ключа. Заменил на первый попавшийся, подходящий по току и корпусу. Через две недели, возврат. Тот же транзистор. На этот раз меняю оба на оригинальные, хоть первый был исправен, прогнал пару часов, порядок. Чаржер не греется. Вот две недели прошло, принесли. Тот же транзюк... Тут есть тема, что не открывались ключи, помогла замена керамики в затворах, ну поменяю. на вс. случай. Что ещё может быть? Да, клиент универсальным БП пользуется. Не люблю я их. Да, может помнит кто какой оригинальный второй транзистор? Ко мне пришёл с A5 gnd. Может до меня уже меняли. Спасибо.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 22 июл 2019, 23:46 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
tapi1963 писал(а): Что ещё может быть? Да, клиент универсальным БП пользуется. вот ответ мало того, подозреваю, что пару конденсаторов уже ждут билета в мир мертвых
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 23 июл 2019, 01:16 |
Maxim Skridonenko писал(а): вот ответ Тоже так думаю. Поменял только транзистор, и керамику трогать не стал. Не может такого быть от керамики в затворе. Хотят гарантию, пусть зарядник меняют.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 23 июл 2019, 01:57 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
sasha_m писал(а): Конечно пускай зарядник покупают. А если завтра он вернётся с пробитым ключом питания проца и самим процом, проц по гарантии будете менять? Зачем вам такой геморрой?
хозяин ноута может резонно ответить что этим БП пользуется давно и проблем не было.и вздутый электролиты вряд ли будут сжигать транзисторы, на не адекватное поведении ноута они скажутся но не как не спалят транзисторы-я так думаю .во первых спросили бы как давно этот БП у них,если недавно и проблемы после этого- значить в точку. можете предложит им свой БП(если на него подозрение) возьмите бабки за него и договоритесь что гонять вы ноут две недели у себя не можете ,пускай он дома погоняет а если че случится принесет обратно .
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 23 июл 2019, 11:21 |
-santos- писал(а): но не как не спалят транзисторы Что может вывести транзюк? Перегрев и существенное превышение допустимых параметров. Так? Перегреться он не может, не в том режиме работает. Ток 48 ампер? Ну, как бы сомнительно. А вот 30 вольт! 20 мы уже имеем номинальных, если вч спайки будут на выходе бп, так они и превысят 30в, раза в два запросто. Вот ещё по поводу аккумулятора мыслишка сейчас закралась... Ладно, ждём, как поведёт себя с новым бп. Спасибо за помощь всем. Тему не закрываю пока, чтоб не сглазить))
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 23 июл 2019, 11:44 |
Не участник АСЦ |
-santos- писал(а): что этим БП пользуется давно и проблем не было.и вздутый электролиты вряд ли будут сжигать транзисторы Так проблемы уже есть ! Такие блоки еще как сжигают и будут сжигать клиентские устройства на радость нам. И не обязательно вздутые емкости в них являются единственной проблемой. Иногда достаточно гавношима на 3842 или подобного + удешевленный вариант включения. tapi1963 писал(а): Ток 48 ампер? легко ! если до транзистора емкость и после тоже (которая, например коротит) вообще, ответившим выше не мешало бы чуть сложнее смотреть на мир электроники
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 23 июл 2019, 20:54 |
leopold1112 писал(а): Не полностью открыт, перегревается и выходит из строя для полного счастья не мешало бы заменит цепи управление затвором этого транзистором.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 23 июл 2019, 23:19 |
-santos- писал(а): цепи управление затвором этого транзистором Все?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа Добавлено: 24 июл 2019, 00:10 |
все или не все- схемы я не смог на гуглит. для примера открыл схему от HP Pavilion (Quanta R33) на ней второй мосфет управляется на прямую шим контролером зарядки BQ24738. на другой схеме от HP Pavilion dv6-6077er тоже управляется шим контролером зарядки BQ24707 но только не напрямую а через транзистор.если есть схемка дайте ссылку можно будет по рассуждать. если имеются кандеры в обвязке транзистора меняйте хуже не будет . какой стоит чарджер? может от него получится сплясать . ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Будем надеяться, что оригинальный источник питания решит проблему.
а че уже вернулся?
