Текущее время: 29 мар 2024, 17:40
liveslive43
Заголовок сообщения: Asus G55VW (rev 2.0) Не устанавливаются драйвера видеокарты Добавлено: 23 июл 2019, 22:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Херсон
Попала мне как-то новая материнка от Asus rog g55vw, захотелось мне на её основе сделать некое подобие неттопа. Почти закончил дела по сборке этого дела в корпус, как тут мне резко захотелось сменить накопитель вместе с установленной восьмёркой на другой и накатить 10, и bios по пути зацепить, ибо релизная версия была. Обновил, значит, Биос , накатил ОС. Ставлю драйвера, всё ставится, кроме видеокарты. Постоянно бьёт ошибку что драйвер не нашел совместимого оборудования. Перед моими махинациями такой проблемы не наблюдалось. Вернул старый диск, дрова слетели, которые стояли. Путем различных мучений, выяснил, что дрова таки устанавливаются и видюха вполне полноценно работает если пользоваться драйверпаками на вин 7-8, на 10 не работает. Но меня это не устраивает. В свойствах оборудования обнаружил, что большинство пунктов просто 000000000. Шил разные дампы, которые мог найти, ничего не меняется. Что за чушь у меня происходит, ребята?
liveslive43
Заголовок сообщения: Re: Asus G55VW (rev 2.0) Не устанавливаются драйвера видеокарты Добавлено: 24 июл 2019, 16:42 |
armagon писал(а): потести для начала видюху на win7 нормально! а потом уже если норм, то путь в подборе драйвера под 10 Уже перепробовал кучу драйверов и Винду 7,8 и х86 и х64. Единственное что работает- драйвера из драйверпака. Все остальные выдают ошибку.
liveslive43
Заголовок сообщения: Re: Asus G55VW (rev 2.0) Не устанавливаются драйвера видеокарты Добавлено: 24 июл 2019, 18:32 |
armagon писал(а): так я не понял, стресс тесты то проходит в итоге натом драйвере где нет ошибки? да, минут 20 бублик крутил и чуть больше часа в игры играл. никаких вылетов. температура в порядке. С сайта нвидиа выкачал все драйвера старых версий, которые нашёл там. Также пробовал подменить строки в inf файле дров, установка начинается, но потом ошибка установки. также вот ещё, кому интересно в Свойствах оборудования: ИД оборудования PCI\VEN_10DE&DEV_0FD4&SUBSYS_00000000&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0FD4&SUBSYS_00000000 PCI\VEN_10DE&DEV_0FD4&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_0FD4 PCI\VEN_10DE&DEV_0FD4&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0FD4&CC_0300 и в таком стиле многие другие пункты.
liveslive43
Заголовок сообщения: Re: Asus G55VW (rev 2.0) Не устанавливаются драйвера видеокарты Добавлено: 25 июл 2019, 11:54 |
mia писал(а): Освободите побольше места на диске, куда ссылаются переменные TEMP и TMP. ОС чистая, диск пустой
