не поднимается общий pgood и соответственно. нет вторички.
при включении. потребление 0.05 А на несколько секунд и сам выключается
на 78 странице схемы мерил ALL_SYSTEM_PWRGD, +5VSUS_+3VSUS_PWRGD
(85) +1.2VSUS_PWRGD - поднимаются 3v
а на (82) +1.8V_PWRGD и на (88) +1.5VS_PWRGD - 0 v
сначала проверил шим PU8201 UP6111AQDD она выдает 1.8v кратковременно на момент включения. сопротивление на дросселе 257 Ом, подал с ЛБП немного греется только север 216-0752001 ну вроде норм для него сопротивление. ну вроде с ней всё хорошо.
Далее смотрю +1.5VS ШИМ PU8804A UP7706U8 она запитывается от 1.8v есть на момент включения
но на выходе нет 1.5v, сигнал EN есть.
Ну решил что по 1.5v шим сдохла перекинул такую же с донора нечего не изменилось, далее смотрю что питает 1.5 v это LAN снял чип нечего не поменялось. сопротивление по 1.5v 15 кОм.
вот ступор полный, может 257 Ом по 1.8 это мало, питает север он может садит напряжение?
Насчет 257 Ом по 1.8 в тупанул. проц снимаеш и сопротивление в кОм_ах
может кто пояснить как работает схема ALL_SYSTEM_PWRGD представлена на скрине выше, врубиться не могу как 3v появляются на ALL_SYSTEM_PWRGD и зачем там диоды
ну что шим_ки сами выдают pgood 3v это понятно, как это всё складывается.
Попробую еще раз шимку по 1.5v махнуть
