Текущее время: 22 май 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Asus G55VW (G55VW Rev 2.0) После залития водой при включении потребление 0.15А
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:53
Здравствуйте. подскажите в какую сторону копать. После залития на плате были обнаружены в кз конденсаторы в обвязке видеокарты. После замены плата начала включаться, но потребление всего 0.15А. Дежурка есть. Биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G55VW (G55VW Rev 2.0) После залития водой при включении потребление 0.15А
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:49
Копать в сторону последовательности запуска основных питаний, и в сторону микроскопа и поиска отгнивших контактов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G55VW (G55VW) проблема с питанием CPU
linkoln01
03 май 2015, 14:35
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G55VW (G55VW rev 2.0) GPU и память видео
linkoln01
19 июл 2016, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g55vw (g55vw rev 2.0) не стартует
Mehrunes
13 ноя 2018, 12:11
semise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
Приус
12
5053
06 авг 2017, 14:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asua x553m (x553ma rev.2.0) при включении статичноке потребление. нет инита
oskarx
14
1661
26 янв 2023, 15:08
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tekno1 и гости: 40
