Текущее время: 16 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:41
ASUS X541SA rev 2.0 запускается, появляется заставка Asus и висит. Вся периферия снята, только голая плата. БИОС прошит с оф.сайта до последней версии. Решил посмотреть на каком пост коде тормозит, после распайки постки на debug разъем плата нормально стартует, загружается ОС, все драйвера без ошибок. Снимаю пост карту снова зависает на заставке. Повторил с распайкой несколько раз, закономерность четко прослеживается. Сигналы LPC шины уходят прямо на проц и мульт.
Подскажите что еще можно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 11:02
IMT
Пробуйте махнуть X0801.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 03:06
Если поможет.
Подтяжки по LPC линии к 3м вольтам посмотрите
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 04:37
Міша Смич писал(а):
Подтяжки по LPC
вроде не применяются на этой шине, разве только CLK_PCI_EC какой-нить, через резистор и кондёр к земле, и то не применяется. Но вот уровни, да, стоит посмотреть. Не исключено, что где-то бяка какая-то попала меж ногами и просаживает лог.1, а постовка через внутренние какие-то подтяжки уровень приподнимает до приемлемого.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:48
1 ошибка пропадает когда вы подключаетесь по шине LPC,но не понятно мне как post карта влияет на включение ,как решите вопрос дайте знать очень интересно
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:00
Решили проблему ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:51
aurelmdx писал(а):
Решили проблему ?
Пока нет, не дошли руки. Резисторов подтяжки на этой шине нет. Освобожусь займусь измерением уровней на LPC шине.
Будут результаты обязательно отпишусь.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ----------[/size]
Замеры по LPC шине:
1. LAD0 - 3.2
2. LAD1 - 3.2
3. LAD2 - 3.2
4. LAD3 - 3.2
5. Frame - 3.2
6. CLK - 1.56
Линия CLK идет под процессор. Посмотрел в микроскоп, нигде криминала не увидел.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:31
IMT
возле мульта обично стоит резисторная сборка , подтяжка к 3м вольтам по LPC.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:31
IMT писал(а):
CLK - 1.56
Это среднее по больнице, если мультиметром смотреть. Надо осцилл. Ну и надо смотреть именно разницу с постовкой и без.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:28
На эту плату есть boardview, отследить разводку не проблема. Подтяжки к 3 вольтам нет.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------[/size]
Спасибо, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:18
прошейте на программаторе чистый.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:46
Причём лучше не распаивать все концы, наверное. А припаять землю и питание, а затем по одному оставшиеся сигналы перебрать - на каком стартанёт. Чтобы локализовать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:16
Закончилась эпопея с ремонтом. В процессе диагностики выявил, что LAD3 на LPC шине немного отличается сопротивлением, снял мульт, ситуация не изменилась. Так как LPC заходит в мульт и проц SR2KN N3060, решил заменить последний. Заказал, заменил и о чудо, аппарат заработал без проблем.
Тему закрываю. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 14:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
serega_harin
25 ноя 2019, 19:58
serega_harin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.
v_mathushchenko
1176
06 июн 2021, 20:40
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач
xpl01t
18 ноя 2021, 12:43
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, axet, korolevn12, kuzovoi, lol4ik, meick, nusfer, oktb, REM, S_Aleks, SKILL, VetalPOLT и гости: 23
