Asus (X55VD) бирюзовая матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92624 |
SilverSS87 [ 26 июл 2019, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X55VD) бирюзовая матрица [РЕШЕНО] |
Д.Д!выкупил бук не включайку, разобрал грелась шим дежурки, пробит сдвоенный диод D4501 и шлейф матрицы перебит. Было сделано замена диода, мульта и шлейфа матрицы. кино появилось все работает только одно на матрице бирюзовая подсветка, на внешке все норм, матрицу менял, шлейф от другой модели K55DR и пробовал от x53 нет результата вопрос что еще померло в этом буке? походу хабу досталось по цветам |
artell [ 27 июл 2019, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X55VD) бирюзовая матрица |
SilverSS87 писал(а): бирюзовая подсветка Бирюзовая подсветка? Фото неисправности нужно (идеально при откры стандартном фоне вин 7). SilverSS87 писал(а): шлейф от другой модели K55DR и пробовал от x53 нет результата Аналогично вели себя? Питания одинаково прозваниваються? SilverSS87 писал(а): замена диода, мульта и шлейфа матрицы Шлейф а такой же меняли? Что на борту? На встроенное видео можно переделать? Как вариант, отключить распаянную ОЗУ, мб она просаживает питание... |
Stas-888 [ 27 июл 2019, 19:26 ] | |
если фильтра и защита возле разъёма lvds целые то желательно хаб подкинуть [size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------[/size] если защита не установлена то скорее всего шлейфом подожгло хаб |
Uomo [ 30 июл 2019, 03:00 ] | |
SilverSS87 lvds прозвоните |
SilverSS87 [ 30 июл 2019, 08:22 ] | |
хабу кабздец замена вылечила пациента закрываю |
