Текущее время: 13 май 2024, 14:23
serega1576
Заголовок сообщения: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 23 июн 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. На ремонте ноутбук asus x751s, платформа x751sa r. 2.0. Мульт - ITE IT8885E Флеш БИОСа - winbond 25q64fwsiq Комбайн - sr29e(N3700) Пришел с автостартом. Инита нет. Все напряжения поднимаются. Циклично загорается led3102, на 2 сек и выкл. И так по кругу. Кулер при этом молчит и даже не пытается запуститься.(хотя я тут и не понял, зачем он нужен... Проц закрыт отдельным радиатором, никакие тепловые трубки к нему не идут.) Напряжения при этом все в норме, не пропадают. На кнопку ни какой реакции, даже ели держать. Его даже выкл. не удается. Кнопка работает, напряжение проседает при нажатии. Напряжение на флешке - 1,8V. Жизнь на ней есть, смотрел осциллографом. Что делал: прошил БИОС инженерной прошивкой. Сделал замеры(вложение) Подскажите что посмотреть можно?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 24 июн 2018, 14:20 |
bass писал(а): usb порты не пробиты ? На USB 2 есть отклонения D+/D- первого - 2,36 мОм / 2,36 мОм D+/D- второго - 2,43 мОм / 2,48 мОм Не уж то комбайну тапки? ---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ---------- Посмотрел по боардвью, сигнал +1.35VO становится +1,35V и уходит в банки памяти и в комбайн. Думаю тут одно из двух. Либо память, либо проц...
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 24 июн 2018, 16:47 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
serega1576 писал(а): Тачскрина тут нет. Если имели в виду тачпад, то смотрите вложение, сфотал. Именно тачпад. Обшибся :) А можете замерить его длину? И он прямой или обратный? Контакты на одной стороне шлефа или наразных? serega1576 писал(а): Можете посмотреть какое у вас сопротивление на дросселе рядом с PJ8303(возле разъема ОЗУ)? У меня 10 Ом всего... У нас небольшое различие в расположении компонентов. Посему у меня PJ8301. На дросселе сопротивление 330 Ом примерно (со снятой планкой памяти). Вложение: 111.jpg
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 24 июн 2018, 18:18 |
serega1576 писал(а): Завтра постараюсь длинну измерить. Спасибо за замеры. Интересно если есть способ отключить память распаянную, отключив ее сопротивление в норму придёт? Или в любом случае снимать банки придётся? С кабелем я определился уже. 8 пин, 0.5 мм, прямой, 221 мм. По боардвью нет перемычек для отключения памяти? Если PJ8303 распаять - сопротивление низкое со стороны памяти или дросселя? Мб где косяк со стороны шим?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 29 июн 2018, 15:55 |
Всем доброго дня. Ну что ребятки, снял я проц сейчас. А сопротивление не выросло, дохлая память видимо. Стоит k4b4g0846e-byk0. Существует ли аналог, можно найти такую ноутбучную, чтобы с неё банки снять? Ещё вопрос. Обязательно все менять банки, или одна может коротить? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд: ---------- В общем снял всю память, сопротивление пришло в норму. Но по своей рассеянности напутал какую память снимал первой, какую второй. Ладно, буду позванивать и поочерёдно на плату ставить обратно. Вопрос, а можно на данной платформе вообще отключить наборную память? Поделитесь советом, опытом?
Crazy-Cat
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 29 июн 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 11:34 Наличности на руках: 53.26
Сообщения: 30 Откуда: Арсеньев
serega1576 писал(а): Вопрос, а можно на данной платформе вообще отключить наборную память? Поделитесь советом, опытом? Я так полагаю WBPixar информацию не дал ??? WBPixar писал(а): Где-то были топики про отключение памяти. На всякий случай приложу как страпы двигать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 30 июн 2018, 08:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
serega1576 писал(а): а можно на данной платформе вообще отключить наборную память? Борда у вас на руках Отключайте страпами
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 09 июл 2018, 17:01 |
Всем привет. Отреболлил всю память. Посадил на место. Дал плате остыть. Сопротивление на питании ОЗУ теперь 330 ом. Изначально, пока плата была горячая, сопротивление было почти КЗ. В прошлый раз, как только снял проц, измерял сопротивление памяти так же на горячую. А нужно было дождаться пока плата остынет. Получается я только зря снимал все банки и сажал их на место. Заказыаю проц...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 09 июл 2018, 17:25 |
serega1576 писал(а): измерял сопротивление памяти так же на горячую. А нужно было дождаться пока плата остынет Урок на будущее
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 29 июл 2018, 18:05 |
Всем привет. Приехал комбайн. Перекатал на свинец. Посадил на плату. Все сопротивления теперь в норме. Напряжения все есть. Но поведение такое же. Автостарт и выкл. Нет реакции на кнопку. Решил еще раз БИОС прошить. На этапе проверки выходит ошибка 0x00525d. Вложение. Пробовал несколько раз. Галочку QE в настройках ставил Итог один - ошибка. Подскажите, эта ошибка может говорить, что флешка умерла? Другой на замену нет.( ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- Программатоор minipro, TL866CS. Сейчас замерил еапряжение, в момент когда он пишет. На флешке 3,20V, вместо 1,8... Так должно быть? При этом как то же я сохранил старый дамп. И стирание он делает. А на записи ошибка... При этом и после стирание, не смотря на ошибку, дамп во флешке меняется... ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- Галочка QE не влияет на напряжения. Замеры одинаковы как с ней, так и без нее... 1 - 1.3 2 - 0.03 3 - 3.2 4 - gnd 5 - 2.8 6 - 0.9 7 - 3.2 8 - 3.2
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 30 июл 2018, 08:49 |
После замены комбайна BIOS лучше инженерный прошивать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует. Добавлено: 30 июл 2018, 08:53 |
serega1576 писал(а): На флешке 3,20V, вместо 1,8... Так должно быть? нет, купите переходник, и правильно прошейте, оставьте пока остальные действия
