Asus K53T реализация графики, как? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9279 |
NBMK [ 23 окт 2012, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53T реализация графики, как? |
Asus K53T QBL60 LA-7552P проц AMD A6 3420M с графикой видео 7670G конвертор порта дисплея ANX3110 Помогите разобраться с реализацией видеосистемы на данной платформе. Проблема в том что при загрузке ОС, возникает стоп-экран и ругается на драйвер atikmpag.sys Тут понятно, что неисравен или видеочип, или проц или видеопамять. Отсюда вопрос, при загрузке ОС через что выводится изобр. по умолчанию, через процессор или видеочип? Если отключить в безопасном режиме в диспетчере устройств, процессорную графику, то ОСь загрузится, или же отключить внешний адаптер так же загружается ОС. Процессора нет подбросить и проверить. А может быть там утилита какая есть для переключения графики чтобы выяснить? |
cergiuc [ 23 окт 2012, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53T реализация графики, как? |
а в безопаснике грузится? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 23 секунды: ---------- если да, то можно удалить дрова и поставить сначала на дескретку, а потом на встроеную видяху |
unit1 [ 24 окт 2012, 12:49 ] | |
cergiuc писал(а): если да, то можно удалить дрова и поставить сначала на дескретку, а потом на встроеную видяху в большинстве на дискретное видео дрова ставяться лишь после того как будут стоять дрова проца(видео) или мостового. в этой модели не помню... |
chulat [ 24 окт 2012, 16:57 ] | |
1. Попробуй отключить драйвер в безопасном режиме(если заходит или же "Безопасном режиме с поддержкой командной строки"). 2. Скачай официальный видео драйвер(желательно с сайта производителя ноута ASUS ). |
tressi [ 25 окт 2012, 16:20 ] | |
От батареи первоначально вкл от проца затем спрашивает разрешение на вкл видео |
NotNull [ 28 окт 2012, 11:58 ] | |
Если есть внешнее видеустройство, встроенное видео отключается. |
NBMK [ 29 окт 2012, 06:33 ] | |
В безопасном режиме входит. Если уделать драйвер на проц видео - входит, и слетает драйвер на дисктерное видео. Если удалить драйвер на дискретное видео - входит. Например в asus N61VJ пока не запустить 3D приложение переключение на дискретное видео не происходит, видно по боковым светодиодам. CPU - blue, GPU - white. Гадать не хочется. Но видимо придется менять GPU для начала. |
Черномор [ 29 окт 2012, 10:02 ] | |
NBMK писал(а): Тут понятно, что неисравен или видеочип, или проц или видеопамять. А вариант, что не поднимается одно из питаний дискретки не рассматривали? На 25-й странице схемы power sequence для графики разрисован.. Изо на LVDS здесь всегда, по-любому, выводится с Display Port процессора,через конвертер, внешний видеочип дает сигнал на проц по PCI-Ex8, а уже процессор гонит его дальше. По блок схеме на 3-й странице это прекрасно видно. ИМХО, если питания не вызывают подозрений стоит сначала поискать проц. P.S. Если кто в курсе, что за приблуда BAKO mode и как оно работает просьба поделиться, то есть понятно - энергосбережение. Включается аппаратно или драйвером? [notended][notended] |
