Текущее время: 27 апр 2024, 09:11
slavashoot
Заголовок сообщения: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
Добрый день!
Попался аппарат Asus X550L Дефект: Вентилятор крутится на максимальных оборотах.
После установки системы W10ч64 и дров на системном драйвере Intel(R) Management Engine Interface (Код 10) Скачал последнюю версию BIOS X550LAAS.510, пересобрал из старого (DMI и ключ тоже перенес). Запустил, код ошибки пропал, но вентилятор все-равно крутится на максимальных оборотах. Через MEinject обновил регион с 9.5.3.1520 на 9.5.4.1856 и 9.5.60.1952. Результаты без изменений. Тепловая трубка в порядке, температура не превышает под нагрузкой 43С по тестам Аиды.
Может следует родной ME отредактировать без повышения версии (подскажите какие параметры поправить в Intel (R) Flash Image Tool)???
Кто что может подсказать по данному вопросу?
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed Добавлено: 01 авг 2019, 11:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
slavashoot писал(а): Через MEinject обновил регион с 9.5.3.1520 на 9.5.4.1856 и 9.5.60.1952 MEinject выкиньте в помойку. Работайте с утилитой FIT от производителя, FIT-ы разных версийПовышать версию не нужно, вталкивайте такой же версии регион из репозитория
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed Добавлено: 01 авг 2019, 11:31 |
Ciber SLasH писал(а): MEinject выкиньте в помойку. Работайте с утилитой FIT от производителя, FIT-ы разных версий Ну в помойку - это в последний путь. Заметил, что повышение версии ME, иногда до добра не приводит. В моем данном случае USB 3.0 перестали работать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- next6 писал(а): napischi seriinyi nomer. polutschisch polnyi originalnyi bios. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed Добавлено: 01 авг 2019, 11:52 |
next6 писал(а): polnyi tschistyi bios. probui. Увы. С этим биосом - черный экран.Извиняюсь. LVDS выскочил. Включается - работает, но обороты не снижаются.
Последний раз редактировалось slavashoot 01 авг 2019, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed Добавлено: 01 авг 2019, 12:06 |
Модератор |
slavashoot писал(а): Увы. С этим биосом - черный экран. Быть такого не может. Это инженерный биос (без MAC, DMI). Обычно картинка появляется после 3 самовключения (после подачи питания плата сама перевключается 3-4 раза, прежде, чем дать картинку). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- slavashoot писал(а): Включается - работает, но обороты не снижаются. Тогда копайте в сторону кулера и управления им (управляет им мульт).
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed Добавлено: 01 авг 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
slavashoot, чем Вам схема поможет, если Ciber SLasH писал(а): (управляет им мульт) Можно еще в с торону Q2804 посмотреть, термосенсор U5003 (тоже проверить не помешает) через него с мультом общается.
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed Добавлено: 02 авг 2019, 05:46 |
AVN писал(а): Q2804 100% попадание!Спасибо всем кто откликнулся!
