Текущее время: 29 мар 2024, 17:07
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51H (T12F) зависает через 3-5 минут Добавлено: 28 окт 2010, 19:51 |
sigolov писал(а): При включении нормально работает в течении 3-5 минут потом виснет - на экране нормальная картинка - мышь клавиатура не откликаются При повторном включении 1-2 мин. работает (если остынет ~5 мин.) При подключении внешнего монитора, тоже самое
питание проверил Температура на чипах в пределах 40-50С проверь оперативку,только заменой,процессор заменой, если не грузить винду-нормально себя ведет или так же как написано выше? Разбери ноут, достань материнскую плату, включи его и потрогай южный мост на нагрев. результаты обязательно напиши.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus X51H (T12F) зависает через 3-5 минут Добавлено: 29 окт 2010, 10:30 |
sigolov писал(а): Память проверил (заменой) CPU другого нет Винда грузится почти до рабочего стола (иногда и рабочий стол появляется) и виснет Просто в BIOS захожу через 3-5 минут виснет Температура чипов (проверял осцилографом) Север 40С Юг 50 Видео 50С Что не нравится -клокер 50-52С для клокера это нормально.зайди в биос и посмотри часы идут или нет?
