Текущее время: 27 апр 2024, 02:38
asussome
Заголовок сообщения: asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб Добавлено: 06 авг 2019, 14:49 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
сначала менялись входные ключи, после замены выяснилось, что плата не включается и в дежурном режиме слегка греется шим дежурки и хабовая часть проца i5 4200U. По силивой 3В 7кОм, по 5В 21кОм, по RTC сопротивление нормальное, по usb data + и - 176 кОм и 182 кОм. есть ли шанс, что хаб жив?
Последний раз редактировалось asussome 06 авг 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
asussome
Заголовок сообщения: Re: asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб Добавлено: 06 авг 2019, 15:56 |
Aleksey_56 писал(а): По ldo какие сопротивления?
по 3в и 5в лдо сопротивление больше 200кОм. лдо дежурка поднимается, а силовая - нет. Заметил, что по 3в лдо имеется потребление от батарейки (другие источники не подключены) в 0.08В. по 5В лдо такого нет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб Добавлено: 06 авг 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
asussome писал(а): Заметил, что по 3в лдо имеется потребление от батарейки (другие источники не подключены) в 0.08В. Не понял, с каких пор потребление в вольтах измеряется, т.е вы подключили к выходу 3V лдо батарейку и напряжение на ней просело на 08 вольта? или я что то не понял?
