Текущее время: 27 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: R500V (K55VD rev 3.0) Самопроизвольно включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 12:45
При подключении питания сам включается (не зависит от есть акб или нет), если принудительно выключить то иногда сразу включается иногда через 30-60сек, очень редко может повторно включаться через минут 3-5 в основном когда поработает пару минут. При выключении из под ОС ситуация такая же.
На мамке были лёгкие окислы в районе мульта - всё отчистил и пропаял - не помогло. Заменил Мульт - не помогло. менял хаб, биос, снимал сеть, RTC батарейка в норме. Настройки БИОСа не слетают, так что это не проблема с батарейкой.
сигнал PWR_SW# в норме 3в при нажатии на кнопку просаживается до 0
сигнал PM_PWRBTN# тоже отрабатывает нажатие на кнопку. (кстати если PWR_SW# посадить на землю и держать то мамка всё равно сама включается на PM_PWRBTN# видно кратковременое поднятие до 3в в момент включения и потом снова падает до 0 и так по кругу).
Может у кого есть мысли, какая причина самопроизвольного включения.
 Заголовок сообщения: Re: R500V (K55VD rev 3.0) Самопроизвольно включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 13:38
Может где подтяжка сгнила ? Глянь под микроскопом те места где отмывал
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 15:22
3Tonus
Слипы как себя чувствуют когда ноутбук выключен?
Биос шился?
Если кнопку откинуть - включается?
Голая плата без навесных плат и т.д, так же сама включается?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:55
Міша Смич писал(а):
Биос шился?
да шился
кнопу вообще отключил, выше писал что даже если PWR_SW# посадить на землю, он всё равно включается.
да вкл без всего.
всю плату уже пересмотрел
PM_SUSВ# в выключеном состоянии 0в в включёном 3в - норма
PM_SUSC# а тут вот что то вроде не то, после выкл падает в 0, а потом прыгает 0.5 -1в, что не нормально
 Заголовок сообщения: Re: R500V (K55VD rev 3.0) Самопроизвольно включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:38
Плату поднял, виновником оказался RN3006 (хотя при прозвонке в снятом состоянии он показывает 100к) заменил сборку и пульсации на PM_SUSC# прошли.
Миша спасибо за то что подтолкнул в нужном направлении :cool_cool:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2473
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R500V (K55VM REV:2.0) не включается
Volfla
07 июл 2018, 00:31
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается
wfun
27
2043
26 янв 2020, 18:06
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации
[ На страницу: 1, 2 ]
Keshkov
41
10649
03 дек 2015, 16:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
