GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93178 |
chip127 [ 11 авг 2019, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта |
Приветствую! Привезли аппарат с диагнозом "залили пивом". После общения оказалось, что залили ещё в прошлом году и побывал он в других сц. На плате колдовали с линией 19в. Дежурка по нулям. Сопротивления 3в,5в вполне нормальное.. При подключении БП еле-еле слышно то ли щелчки, толи "цык-цык" в раёне ключей 19v.. видать шим пытается их открыть и срабатывает защита.. Схемы нет, но есть BoardView в свободном доступе. Ключи звонятся исправно, правда Я их не выпаивал. Можно ли подать напряжения в точку где 0.4 ома?, можно 19в или достаточно 5в с ограничением где-то 2А? |
sasha_m [ 11 авг 2019, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет старта |
Для начала проверьте не звонятся ли другие питальники с вашими 4ом на входе, иначе есть риск что 5/19 и т.д вольт прилетят, например, в процессор. |
makar303 [ 11 авг 2019, 12:41 ] | |
chip127 Выше всё правильно сказано. Проверьте на всех больших дроселях сопротивление . Если по питанию процессора, видео всё ок. То спокойно можете подавать пару вольт. |
chip127 [ 11 авг 2019, 13:05 ] | |
makar303 sasha_m Уже ушёл с работы, но в голове 2 ома на видео n17p-g0-a1 (gtx1050) это нормально для него? |
guar33 [ 11 авг 2019, 14:56 ] | |
Для такой видюхи норма 2.2 ом |
sasha_m [ 11 авг 2019, 20:37 ] | |
Скорее всего да. Но ключи проверить лишним не будет. |
chip127 [ 12 авг 2019, 07:36 ] | |
Вообщем померил: Если щуп на землю то: CPU - 4 ом GPU - 1.2 ом Если ставить щуп на точку, где 0.4 ома то: CPU - 2.5 ом GPU - КЗ Получается 19в пришло на видео.. Достаточно ли будет снять ключи, чтобы кз ушло? |
FLEET [ 12 авг 2019, 07:54 ] | |
chip127 писал(а): Если ставить щуп на точку, где 0.4 ома то Я почти догадался где эта точка. |
chip127 [ 12 авг 2019, 08:20 ] | |
FLEET На фото выше показано.. по идеи это B+ ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 34 секунды: ---------- И так. снял все ключи видео. Нашёл один пробитый верхний ключ. КЗ ушло! Ноут начал подавать признаки жизни.. При подключении БП горит оранж индикатор. (наверно индикатор сети), при нажатии на кнопку кратковременно загораются остальные и тут же тухнут.. можно сказать моргают один раз. Нет осцилогрофа, но на проце и оперативной памяти видно что напряжения подымаются.. дежурка 5в и 3в постоянны, также есть 1в возле хаба.., но при нажатии на кнопку просаживаются все на 1в. |
guar33 [ 12 авг 2019, 10:15 ] | |
А нам сказать показать где пробитый ключ был, от этого и плясать, биос прошить |
chip127 [ 12 авг 2019, 13:32 ] | |
Снял все ключи по GPU.. Один верхний (красный круг) пробит оказался. |
guar33 [ 13 авг 2019, 06:26 ] | |
Так как B+ было в кз, то этот ключ есть верхнее плечо одной из фаз питания видика, вообщем 19в прогулялось по питанию видика, пробуйте снять дросели питания gpu, питание процессора gpu разпаяно |
Uomo [ 13 авг 2019, 11:00 ] | |
chip127 писал(а): Снял все ключи по GPU.. У вас не будет PGOOD с шима, который питает видео, плата будет отключатся после старта, или инита не будет! |
chip127 [ 13 авг 2019, 11:23 ] | |
guar33 писал(а): Так как B+ было в кз, то этот ключ есть верхнее плечо одной из фаз питания видика, вообщем 19в прогулялось по питанию видика, пробуйте снять дросели питания gpu, питание процессора gpu разпаяно Снял дросселя.. без изменений. моргает светодиодами и всё. Міша Смич писал(а): У вас не будет PGOOD с шима, который питает видео, плата будет отключатся после старта, или инита не будет! А можно ка кто обмануть его? По боардвью я не не представляю как перевести в UMA. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Посмотрел обзоры на ноут. Оказывается у ноута не сеть горит, а постоянно оранж индикатор зарядки батареи. |
Uomo [ 13 авг 2019, 12:13 ] | |
chip127 писал(а): А можно ка кто обмануть его? А зачем? У вас же сопротивление ядра GPU в норме, восстанавливайте цепь питания |
chip127 [ 13 авг 2019, 12:27 ] | |
Міша Смич А если впаять всё обратно кроме одной фазы где верхний ключ сгорел? ничего же критичного не случится если он останется с двумя?! Нету в наличии такого ключа.. |
Uomo [ 13 авг 2019, 12:39 ] | |
chip127 писал(а): Нету в наличии такого ключа.. подберите аналог. |
Boglen [ 14 авг 2019, 11:45 ] | |
А еще можно по классике - снять шим и попробовать запустить, чтобы фейерверт от кристалла GPU пронаблюдать. Зачем эксперименты - подберите ключи, либо закажите, либо с донора снимите. Восстановите питальник видео и дальше видно будет, кто жив, а кто не очень. |
chip127 [ 14 авг 2019, 15:12 ] | |
Нашёл аналог немного по мощнее.. Ноут полностью завёлся! В диспетчере устройств 1050 отображается без проблем. Благодарю всем за помощь! |
