Asus ux32v (ux32vd rev: 2.2) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93208 |
Арсен [ 12 авг 2019, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ux32v (ux32vd rev: 2.2) нет дежурки |
Пришел ноут не включайка. Нет силовых на 5В, 3,3В помню после кнопки поднимается. На дежурке rt8239b питание 19В присутствует ENLDO аналогично. Вот такой странный момент на ldo5 - 6В на ldo3-4,3В. На питание мульта естественно приходит 4,3В . На ENTRIP1 и 2 по 5.4В с даташита вычитал что это срабатывает защита, должно быть от0,5 до 3в для нормалного запуска 5В и 3,3В. ШИМ дежурки менял картина та же, отрезал дежурки без изменений, по линиям LDO кз естественно нет, так бы их вообще и не было бы. отрезал линию LDO3 подал с ЛБП 3,3в питание +3VA_EC не поднялось тоже немного не понял ( . Люди добрые помогите, что-то я не соображу куда копать |
planetoxod [ 12 авг 2019, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ux32v (ux32vd rev: 2.2) нет дежурки |
Арсен писал(а): +3VA_EC не поднялось Без энэйбла G5244 не подаст. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- По Vin rt8239b резистор сними, что на LDO3,5 ? |
Uomo [ 12 авг 2019, 15:16 ] | |
Арсен В мультиметре батарейка не разряжена? |
Арсен [ 12 авг 2019, 16:47 ] | |
Спасибо за мультиметр, подняло настроение нет акб норм . Такой вопрос смысл снимать резюк??? Естественно на LDO3 и 5 ничего не будет при этом, но для того что бы чисто поржать снял, и о чудо действительно 0в. Разбираюсь с линией LDO3 и питанием мультика, пока не могу найти причину срабатывания защиты на EN питания +3VA_EC. отрезал линию LDO3 от шим питание стало 3,7В думаю причина именно в питании мульта |
planetoxod [ 12 авг 2019, 21:49 ] | |
Арсен писал(а): EN питания +3VA_EC сколько там вольт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Арсен писал(а): отрезал линию LDO3 от шим питание стало 3,7В С какой стороны, а с другой ? |
Арсен [ 15 авг 2019, 17:21 ] | |
Так и не нашел решение проблемы с этой платой. Решилось тем что принесли такую же плату с дохлым хабом, тоесть без инита, пересадил хаб со старой и все заработало. Главное клиент доволен |
