Текущее время: 26 апр 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: Asus X550LC (Asus X550LB) Не всегда включается с 1-го раза
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 09:46
На шильдике Asus X550LB. Прошивал разными прошивками включая инженерную. Проблема не уходит. Иногда включается сразу и работает. Иногда не включается вообще. При не включении на кнопке 3.3В есть и при нажитии падает до 0В. При этом светодиоды не горят. С n-го раза может включится и работать. Память паянная. Напряжения все в норме. Что может такой глюк давать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550LC (Asus X550LB) Не всегда включается с 1-го раза
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:05
да что угодно, датчик холла, мульт, мост
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:01
Проверить сигналы мульта.
Pwrbtn_out
Lid_sw
Rsmrst
On_of
Что на лдо дежурках?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:05
Осмотреть на наличие гниляков, может где-то капелька жидкости попала
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 07:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LB (X550LC Rev 2.0) Не включается, отсутсвует ACOK
Flagmans
03 мар 2022, 13:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550LB (Asus X550LC Rev2.0) Циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
androm
82
7832
20 май 2020, 20:07
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LB-XO071H (X550LC M/B REV: 2.0) Кулер молотит на полную
Rublin
23 сен 2014, 19:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LB (X550LC rev 2.0) нужен дамп
ZxKill
6239
16 мар 2015, 11:48
Сейчас этот форум просматривают: Igor3329, Sky_SpawN, stronge2007 и гости: 52
