Текущее время: 16 апр 2024, 18:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:19
Здравствуйте!
Причины поломки не ясны, только со слов "перестал включаться", думал, по питанию чего вылетело.
При нажатии кнопки питания загорается светодиод питания, крутится и останавливается вентилятор, запускается жёсткий диск, щёлкает головками. Иногда загорается и тухнет индикатор жёсткого, жёсткий отключается позже. Иногда материнка может включиться с работающим вентилятором, который в процессе времени набирает скорость, процессор греется. Изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Может первичные симптомы натолкнут на мысль гуру? Ну и стоит ли при таких вводных биос зашивать (или сравнить дампы)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:22
Когда плата включена то при нажатии Caps Lock засвечиваеться?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:11
Причин такого поведения может быть множество. попробуйте вставить в USB флешку со светодиодом. Нажмите на кнопку включения, и посмотрите будет ли обращение к флешке.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:26
Хард откинуть временно, проверить его на другом компютере.
Прошить биос, прозвонить юсб, подкинуть проц/память.
Посмотреть rtd2136r , иногда в этих ноутбуках, любят подключать шлейф матрицы при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:47
В помощь search.php?keywords=X750DP&t=340&sf=msgonly
Ну и попробовать в UMA viewtopic.php?f=40&t=87999
Сообщение не в тему
А вообще поиск нужно самому осваивать. Не ленитесь читать. На форуме есть практически все, что нужно для ремонта.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 09:53
Отключите акб и MOC , у них часто такая проблема бывает, отключите жесткий диск, без него квлючите. если не помогло прошивайте биос
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 14:05
Спасибо, парни, за советы! Отписываюсь всем.
Вобщем при включенном состоянии реакции ни на что не было. А до этого всё было отключено. Но судя по всему ясно, что POST не проходило. POST-карты нет.
Ноут ожил после прошивки BIOS последней версии, до этого что было записано - не известно, но дампы разные - отличие в 45 байтах суммарно в трёх местах (может это вшитый ключ Win8 и пр.?).
Опять же, первопричина не ясна, т.к. перед работой с BIOS снял батарейку и после этого не попробовал включить, возможно вылечилось бы и сбросом настроек - поторопился.
Чую, придётся шить обратно, т.к. без ключа винда лицензионная не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 15:48
У асусов улет биоса это нормальное явление
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 13:59
Была попытка исключить BIOS, прошита обратно сохранённым дампом, и ноут опять перестал опять проходить POST, выдавая ерунду. Видимо всё же порча нескольких байт не даёт выполняться проге. Прошил опять оригиналом. С активацией винды вопрос решу позже.
А вообще какова может быть природа порчи (если частая проблема), туда часто пишется или это результат случайной т.н. "внезапной потери питания" при обмене по SPI?
Привожу адреса, в которых было отличие. Вдруг кто подскажет, в каких может содержаться ключ (или что там ещё может быть)?
00040058
00040059
0004005C
00040068
0004006C
00040071
00040075
00040092-000400AC (диапазон)
000400B1-000400BB (диапазон)
Парни, ещё раз спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует, нет заряда
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 07:22
Пока что возня с данным ноутом не закончилась. С "родного" накопителя не удалось загрузить Винду - происходит отключение в процессе загрузки. Или переходит в режим восстановления и дополнительных меню, там не отрубается. Пока не выяснил, почему, покопаюсь в журнале загрузки через командную строку. Подсовывал ЖД с Линуксом, тот загружался нормально. Пока в причинах не разбирался.
И вот ещё что: индикатор батареи светит примерно секунду зелёным, затем столько же оранжевым и далее примерно секунд 30-40 не светится, и так по кругу. С батареи, естественно, не работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:10
Возможно, что режим работы SATA-контроллера настроен на IDE, а операционная система - AHCI, или наоборот. Попробуйте поменять, если есть возможность. Ноутбук именно выключается, или перезагружается?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:59
Sword93
Да, именно выключается. Пару раз было замечено, что уходит в режим сна (медленно мигал светодиод питания), а в основном на выкл.
Изредка после таких вырубаний при загрузке может показать BSOD с параметром Kernel Security Check Failure - простор для фантазии.
AHCI/IDE проверял.
После возврата из меню диагностики/восстановления винды в перезагрузку уходит нормально. Попробую поискать хвосты в логах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 07:48
Ключ шиндовс в старом дампе ищите по маске, 5 блоков ????? через тире. Я обычно пересаживаю сразу весь блок, его видно в хекс-редакторе.
Моргание светодиода... А мульт там, совершенно случайно, не шьется? Если да - шейте комплектом.
Такое было на одном ноуте из-за подгоревшего ЦП, но там он был SoC системы и распаян. Причем подгорел он не по юсб, а по линиям связи с внешним юсб контроллером.
Биос у вас точно от этой модели ноута? Подбирали по наклейке на плате? Он такое тоже давать может по идее.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 10:33
"Если повар нам не врет..." у асус X550DP мульт IT8528E не шьется
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Upd:Клавиша m. (заряд, старт)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:01
Далее отписываюсь по ноуту. Вобщем посмотрел батарею, она выдаёт 0. Скорее всего заблокирована контроллером. Внутри первый (от минуса) элемент разряжен до 0,2В, пробная зарядка его показала, что не держит заряд. Батарея если понадобится, то докупится, т.к. почитал, что заблоченный контроллер это вроде почти что "билет в один конец" (?).
Без подключенной батареи Винда как ни в чём ни бывало запустилась. Теперь светодиод заряда горит оранжевым некоторое время (по руководству это режим работы от аккума), потом переходит в мигающий оранжевый (заряд менее 10%). На контактах разъёма батареи на системной плате около 16В. Ключи в обвязке контроллера заряда не пробитые.
Температура в Винде в покое не поднимается выше 40 градусов (ну там ещё в фоне что-то шевелится типа касперского и пр., что подогревает, но вентилятор почти не слыхать). Кстати, ранее я прочистил радиатор и сменил засохшую термопасту (намазал MX-4, выбрав по отзывам, посмотрев на убогость контакта с корпусами кристаллов, хотя и пробовал КПТ-8).
Котеус
Биос родной, спецом нашёл на просторах сервисников, который с сайта Asus, но без заголовков.
Винда вроде не ругалась на ключ, наверное активировалась опять. Спасибо за наводку по ключу, я попробую сравнить всё с данными из дампа.
По всякие подгорания тоже были подозрения.
Кроме BSOD "Kernel Security Check Failure" однажды мелькнула перед выключением и такая: "DPC Watchdog Violation" с предварительным видимым зависанием анимации загрузки (на заметку). Честно, не могу точно предположить взаимосвязь с подключенной в нуле батареей и вырубанием, может быть при загрузке инициализировалось что-то, что пыталось работать по части зарядки, от этого происходило зависание и отрубание по сторожевому таймеру. Хотя опять же он не рубит, а обычно сбрасывает (?).
Короче системы скорее работают, чем нет.
ЗЫ Ноут не мой, я не ремонтник. Но чисто спортивный интерес.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 20 секунд: ----------
Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не работает клавиша M/m
Ещё выявилась неработающая клавиша M/m на клавиатуре.
Она не срабатывает при нажатии, но также замечено было, что во время загрузки Линукс в терминале в какой-то момент выдало в строку длинное "mmmmmm...", а в Винде при создании документа также впечатало в имя файла во всю длину символы с этой кнопки, пока не пощёлкал мышью. В редакторе символы уже не печатались.
Проверив потенциалы на линии клавы на плате ничего ярко выраженного не нашлось.
Первопричина - когда-то что-то пролили в эпицентр этой клавиши.
Эти клавы реально разобрать-собрать, чтобы что-то там увидеть, есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:58
Да просто поменять клаву и не париться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:50
поддерживаю
https://www.partsdirect.ru/goods/AA134381/asus_x550dp
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:15
Спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
1119
31 май 2022, 00:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550dp (x750dp) не стартует
rst #
23 фев 2016, 23:37
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500 и гости: 18
