Текущее время: 29 мар 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Asus X556U (X556UQK) реакция на кнопку есть но инициализации нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:24
Доброго времени суток! ноутбук попал с дефектом включается нет изображения, напряжения все в норме. прошил bios с форума картина появилась все норм определилось тока при завершении работы Win не выключаеться. помогите правильный bios запилить. старый дамп и дамп с которым завелось прикладываю. заранее благодарен за потраченное время
 Заголовок сообщения: Re: Asus X556U (X556UQK) реакция на кнопку есть но инициализации нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:42
Если загрузиться с загрузочной флехи - всё так-же?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:53
не пробовал. ща флешка выпаяна не смогу проверить. завтра отпишу
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 14:37
обновил биос из под винды до последней версии все тоже самое, тока заметил что ноутбук может выключиться спустя некоторого времени примерно через мин 2-е. поделитесь дампом плиз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:50
Jonik
За 4 года можно бы уже и научится, слепить из родного и обновы с офф сайта.
тут готовый уже ссылка
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:27
данный биос шил, есть задержка после выключения почти в 3 минуты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556UQK) видеодрайвер
Dwit
31 май 2018, 10:12
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 17:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X556U (X556U) Полностью не выключается
oleghomeua
25 сен 2021, 12:09
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X556UQK) нет напряжения +5VAO
[ На страницу: 1, 2 ]
maxbexa
34
1992
25 май 2022, 12:58
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps
djtorian
11
1318
18 дек 2018, 18:40
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, andyOne, Fiz05, Madest11, novel, reevan, Котеус, Малахов Максим и гости: 51
