Доброго времени суток! ноутбук попал с дефектом включается нет изображения, напряжения все в норме. прошил bios с форума картина появилась все норм определилось тока при завершении работы Win не выключаеться. помогите правильный bios запилить. старый дамп и дамп с которым завелось прикладываю. заранее благодарен за потраченное время
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus X556U (X556UQK) реакция на кнопку есть но инициализации нет
Добавлено: 16 авг 2019, 19:42
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Если загрузиться с загрузочной флехи - всё так-же?
Jonik
обновил биос из под винды до последней версии все тоже самое, тока заметил что ноутбук может выключиться спустя некоторого времени примерно через мин 2-е. поделитесь дампом плиз.
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 50
