Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93390 |
Mitya [ 19 авг 2019, 07:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается |
Принесли мать от ноута(ASUS, модель не знаю). Мать X551MA REV.2.0, замеры на uP1589 показали что на 9 лапе отсутствует 3.3v, причем 5v есть. На LDO3 есть 3.3v, на LDO5 есть 5v, на ENM(13лапа) - 2.1v по идее ШИМ работает, но где 3.3v не понятно. Померил на кнопке включения - 2.9v(под сомнением). На чардже на 19лапе - 2.8v. Нет напруги на SPI. На форумах пишут что ШИМ-ка запустилась после прошивки SPI. Не могу понять как завязана SPI и ШИМ. В моем случае на SPI нет напруги, понятно что и мульт работать не будет. Но у меня нет 3.3v с ШИМ-ки. У кого есть мнение по поводу ШИМ-ки?, отсутствуют 3.3v. Дроссель на нагрузку поднят, ключи звонятся нормально, казы нет, сопротивление по 3.3v - 15кОм. Может кто помочь, чего ей не хватает? |
BARBOSA75 [ 19 авг 2019, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus...? (X551AM) Не включается |
исправьте, мать наверно X551MA на SPI флешке напруга может появляться на доли секунды в момент подключения питания, на некоторых асусах, этого хватает для вычитки нужного куска кода, на этой же платформе этого может и не надо по скольку тут мульт имеет свою прошивку. нагревается ли кристалл комбайна? есть ли генерация на часовом кварце? |
Mitya [ 19 авг 2019, 09:19 ] | |
...да, ошибся, буквы попутал , платформа действительно X551MA. Но по тексту, меня больше тревожить ШИМ-ка, часовой кварц к ней какое имеет отношение?. Разве её работа зависит от часового кварца? А мульт?(IT8985E) разве имеет свою прошивку?, разве ни в спайке данные? Я так понимаю, отсутствие 3.3v тормозит запуск мамки, а их и нет. Схему думаю на эту мамку искать песполезно (ни обозначений ни позиционных данных), приходится по даташитам ориентироваться. |
Uomo [ 19 авг 2019, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается |
Mitya борда есть на эту плату, питание флешки появляется после старта платы. Мульт имеет свою прошивку (Внутренняя память). Прошейте F1 биос, прозвоните USB, и также сопротивления по питаниям. |
Mitya [ 19 авг 2019, 09:52 ] | |
Міша Смич Цитата: питание флешки появляется после старта платы согласен, но старта не будет, пока 3.3v не поднимутся, ни так ли? Я сейчас не около платы, но, думаю что до USB пока рано добираться. У меня ШИМ-ка не выдает 3.3v. 5v выдает а 3.3 нет. Вот это надо сначала сделать, разве ни так? |
BARBOSA75 [ 19 авг 2019, 10:03 ] | |
без генерации на часовом кварце не будет старта. |
Mitya [ 19 авг 2019, 10:10 ] | |
Цитата: без генерации на часовом кварце не будет старта. бр-р-р, не понял, получается что ШИМ-ка ещё чем то управляется?, тогда по какой лапе это происходит?, я так понимаю, сейчас первозадачно поднять 3.3v или ....., чёт я-я-это, расшифруйте плиз. |
BARBOSA75 [ 19 авг 2019, 10:20 ] | |
оставьте в покое дежурку, для старта не нужно 3 вольта. мульт прошиваемый, второй раз пишу. кварц генерит???? кристалл комбайна при подключенном питании нагревается????? замеры по даташинам USB делали ????? сначала отвечайте на эти вопросы, всё остальное не важно пока!!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Mitya писал(а): ШИМ-ка ещё чем то управляется?, тогда по какой лапе это происходит? 4 пин шимки это 3VSUS_EN, только при наличии на нём лог. 1 поднимется 3 вольта. |
Mitya [ 20 авг 2019, 02:39 ] | |
...понял, усё понял. Цитата: кристалл комбайна при подключенном питании нагревается????? нет не нагревается. Кварц не генерит(да на нем питалово,,, ,,,0.3v ) Цитата: замеры по даташинам USB делали ????? это как расшифровать?, если питание на USB, то 5v отсутствуют. ...да, возле ШИМ-ки стоит микра(SOT23-6), на ней нацарапано 4N30 и её 6пин как раз идет на 4пин ШИМ-ки. |
Uomo [ 20 авг 2019, 08:27 ] | |
Mitya писал(а): Кварц не генерит(да на нем питалово,,, ,,,0.3v ) Осцылографом смотреть надо! Mitya писал(а): это как расшифровать?, если питание на USB, то 5v отсутствуют. Плюсовой щуп на корпус, минусовой на даталинии юсб, а также между собой прозвонить! |
BARBOSA75 [ 20 авг 2019, 08:43 ] | |
смотреть нужно ослом или частотомером с включенным делителем 1:10, нужный кварц на фото. щупать кристалл нужно не сразу после подключения питания, а погодя пару минут, он не должен быть даже слегка тёплый какое напряжение на батарее кмоса? |
Mitya [ 20 авг 2019, 11:24 ] | |
Міша Смич и BARBOSA75 Коллеги, я, так то занимаюсь ремонтом(компонентным), ноутбуки маленько не мое направление и ремонтил я их ни так часто так что извиняйте. Схемотехника построения и работа в целом скажем отличается от того же скажем усила или магнитолы, по этому к спецам и обращаюсь. На даталиниях,,,, плюсовой щуп на корпусе: на одной 219 кОм, на другой 220 кОм, между собой 1.6 МОм. По питанию: на пятивольтовой шине относительно массы - 20 кОм, на трехвольтовой - 6 кОм Это ссылки на осцилограммы кварца, сразу предупреждаю, осцил, двухсотпятидесяти килогерцовый, щуп 1:10. https://ibb.co/fQ0KcQ2 https://ibb.co/bzYQsVL ..а напруга на батарее кмоса 3.18v(считаю что норма). Міша Смич, упоминал Цитата: Прошейте F1 биос, ...... если действительно надо шить, буду искать дамп, т.к. у меня его нет. А надо ли действительно шить, может чуть позже? По картинкам видно что напруга на кварце 170мВ и 130мВ это разве нормально? Для генерации нужна хоть какая то напруга. Возле проца стоят DC/DC с маркировкой 4N30 на сколько я понимаю, это и есть те преобразователи которые и формируют, 1.2v, 1.8v, 2.5v, ну или какие там необходимы. Дело в том что ни на одном из них нет никакой напруги, кроме одного, там 3.2v |
Uomo [ 20 авг 2019, 12:10 ] | |
Mitya писал(а): Это ссылки на осцилограммы кварца кварц молотит! Mitya писал(а): буду искать дамп ссылка (Если по стикеру он 551MA ) |
com77 [ 20 авг 2019, 12:19 ] | |
Mitya писал(а): На чардже на 19лапе - 2.8v Перед ним резистора нет ? Номинал его проверьте, сопротивление могло подрасти. Mitya писал(а): Но у меня нет 3.3v с ШИМ-ки Найдите на ШИМ даташит, и проверьте условия для его запуска. |
BARBOSA75 [ 20 авг 2019, 12:31 ] | |
посмотри какие напруги на пинах мульта 108 и 109? и транслируется ли сигнал с кнопки на 110 пин. |
Mitya [ 20 авг 2019, 16:14 ] | |
com77 резистор там конечно же есть, и номинал у него соответствует расцарапанному на его корпусе(R010), дело в том что у меня эти 2.8-2.9v они уже присутствуют между входных ключей, затворы которых смотрят в сторону чарджа. На 108 лапе - 0v На 109 лапе - 2.96v На 110 лапе - 2.96v при нажатии на кнопку включения падает до 0. Скачивая дамп по ссылке, любезно предоставленной Міша Смич, заметел в анотации следующее: Цитата: Asus X551MAV MB: X551MA, r2.0 EC: IT8985E-AXA Bios: W25Q64FW (1.8V) Bios: W25Q64FW (1.8V), я так понимаю что данная SPI-ка должна быть с рабочим напряжением 1.8v, или я не правильно понимаю. |
BARBOSA75 [ 20 авг 2019, 16:53 ] | |
уровни в норме, да флешка 1.8V. |
Mitya [ 21 авг 2019, 05:24 ] | |
Цитата: уровни в норме ну хорошо, пускай так, а как объяснить такое, питания на флешке нет, причем ни в момент нажатия на кнопку запуска, ни при подаче питалова на мамку. По всякому делал замеры, питалова на лапах нет. Тогда единственное предположение, флешка начинает работать вместе с запуском мамки, тогда кто её запускает?, только прога в мульте, но другого объяснения я пока дать не могу. Но если это так, то должна быть связь между мультом и той микрухой(SOT23-6)которая стоит возле ШИМ-ки и своей 6 лапой соединяется с 4 лапой uP1589, и получив сигнал с мульта поднимает 3v, котроые в свою очередь и активируют питалово на W25Q64FW(кстати, там BIOS же прошит, на сколько я понимаю). Блин, ни схемы ни обозначений, как слепой котенок тыкаешься . Может есть у кого хоть примерный datasheet на IT8985E(очень хочется глянуть). Имею под рукой прогер CH341, этот прогер прошьет флешку W25Q64FW(не сожгет)?, как ни как, питалово 1.8v Это я для информации, на всякий случай. Если верить datasheet-у ШИМ-ки https://ibb.co/kB7qCtM, то получается что этот SOT23-6 - элемент, c нацарапаной на корпусе маркировкой 4N30, есть ни что иное как два MOSFEET-а, т.к. на плате у ШИМ-ки 2 и 4 лапы действительно идут через разные резистора на эту SOT23-6, и на этом SOT-е, лапа 2 и лапа 5 имеют напругу 2.7v. Опираясь на datasheet ШИМ-ки(ссылка выше), рабочий уровень должен быть низким. Учитывая что ENTRIP1 и ENTRIP2 это два разных канала(3.3v и 5v) а на N-канальном MOSFEET-e присутствует высокий уровень, причем на обеих каналах(я же не могу не доверять прибору), то по логике должны работать оба плеча, ни так ли? а работает только один(5v). О-о-о, всю башку уже сломал. Да же если снять W25Q64FW вообще с платы, во время нажатия на кнопку старта, LED-ы стоящие на плате, должны же хоть на пол секунды мигнуть? или хотя бы один из них, т.к. второй индицирует батарейку. Кто ещё может мысль умную подсказать? |
BARBOSA75 [ 21 авг 2019, 08:00 ] | |
для старта флешка не нужна на этой платформе, EC прошивка в самом мульте, третий раз пишу. 50% тут виной сам комбайн, можно мульт прошить/поменять для верочки, а лучше бросайте это гиблое дело. |
Mitya [ 21 авг 2019, 08:14 ] | |
BARBOSA75 Я вас слышу. Блин, просидел с ним столько, обидно бросать то . Что, с этими комбайнами все так серьезно? Ну скажем, если я поставлю чистый мульт, думаю ничего не произойдет, а мульт прошить?!, ну, даже если я отладчик достану, где дамп взять? |
BARBOSA75 [ 21 авг 2019, 08:26 ] | |
если ставить новый мульт он должен сам прошиться, при условии, что основной биос рабочий, в майн биосе есть кусок EC прошивки который мульт и подтянет. а с комбайнами конечно всё серьёзно, мрут они как мухи от дихлофоса. |
Uomo [ 21 авг 2019, 13:25 ] | |
Mitya писал(а): ну, даже если я отладчик достану, где дамп взять? Какой отладчик? Он сам всосет прошивку, или програматором для мультиконтроллеров прошить можно! Mitya писал(а): Что, с этими комбайнами все так серьезно? Там все просто, снял, подготовил площадку, поставил новый |
Mitya [ 22 авг 2019, 02:21 ] | |
Цитата: Там все просто, снял, подготовил площадку, поставил новый ... , да уж мульт то я думаю перекатаю, его то реболить не надо. Я другое хочу сказать, я вчера 3.3v запустил, и 1.8 сразу появились. Вот только флешка там стоит другая, до меня по всей видимости кто то копался. Вчера не успел до магаза, взять нужную, сегодня возьму о результате сообщу. Один вопрос. Если скажем флешки вообще нет, при нажатии на старт, зеленый LED как то реагирует? |
Mitya [ 24 авг 2019, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается [РЕШЕНО] |
Коллеги, извиняюсь за задержку, дела были. Вообщем, передул я мульт и все заработало. Два дня стоит работает, нареканий пока нет. Благодарю за помощь. |
