Текущее время: 01 май 2024, 04:02
lestat
Заголовок сообщения: X550VX (X550VX REV 2.0) Нет питания видеоядра процессора. Postcode 19 Добавлено: 20 авг 2019, 00:12 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 183.18
Сообщения: 93 Откуда: omsk
Пришел аппарат. На борту i5-6300, 8gb памяти распаяно, мульт IT8995, хаб HM170, видео 950m. Со слов клиента вечером поиграл, выключил, утром не включился. При включении поднимаются все напряжения, кроме видеоядра процессора. Распаял посткарту, посткод 00-19 и все. По описанию "0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started" Насколько понимаю, не вычитывается информация о памяти. Прошил инженерный биос, ничего не поменялось. Склепал из родного и апдейта с сайта 305 новый дамп, ничего не изменилось. Проверил питания памяти 1,2/2,5/0,6 есть. Решил подвигать DIMM_SEL и отключить распаянную память, но при любых конфигурациях DIMM_SEL посткод 19. Предположение, что виноват либо хаб, либо мульт. Мультов в городе нет, а хаб стоит почти 3000р. Что еще может стопорить на пост коде 19?
