доброго времени суток форумчане. очень нужна помощь, мысли кончились. пришел с диагнозом не включается, со слов клиента играли в игру, стукнули по столу и ноут потух. выяснилось что пробило мосфеты по питанию видеопамяти. мосфеты заменил но по лини питания образовалось КЗ сопротивление 0.01 ом,а самое интересное в то что при подаче питания 1.3V потребление на лпб 5 ампер и на плате ничего не нагревается, память снимал проблема не в ней.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus (gl553vd ) кз по питанию видеопамяти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
