Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93436 |
sanchi [ 20 авг 2019, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI |
Здравствуйте! Нужна помощь с биосом, а вернее с его правкой DMI. Ни как ни могу понять , как это сделать. Проблема с ноутбуком была в следующем, принесли с причиной ( НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ). Я нашёл дамп для него, прошил, он включился, но вот беда, серийный номер NA и MAC address NA Перерыл разные темы, как восстановить их, способа так и не нашёл. Подскажите пожалуйста, может есть какая утилита или программа для этого дела? Пробовал назад прошить мною считанный дамп, но с ним ноутбук не включается. Ниже приложил мною слитый дамп и скачанный дамп! |
igils [ 20 авг 2019, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI |
Поиск серийника и MAC адреса в слитом дампе? |
sanchi [ 20 авг 2019, 12:00 ] | |
igils писал(а): Поиск серийника и MAC адреса в слитом дампе? Раньше ни когда этого делал. Как найти в слитом дампе серийник и мак адрес? Вот попробовал через винхекс , серийник в поиске набрал с наклейки на нижней части корпуса, но что именно надо скопировать, там их два http://prntscr.com/ouzjid! И как узнать мак адрес , чтоб его найти в дампе? |
viktor-novikov51 [ 20 авг 2019, 12:12 ] | |
а ничего что дамп от другой модели, модель где смотрели? В старом дампе X540UB, смотреть нужно на наклейке. |
igils [ 20 авг 2019, 12:19 ] | |
sanchi писал(а): Как найти в слитом дампе серийник и мак адрес? Как и любое слово в тексте - поиском по файлу. В любом HEX редакторе. MAC и ключ W8 - в HEX, серийник - текстовая строка. |
sanchi [ 20 авг 2019, 12:21 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): а ничего что дамп от другой модели, модель где смотрели? В старом дампе X540UB, смотреть нужно на наклейке. Так ведь там написано http://prntscr.com/ouzmkm как узнать мак адрес , чтоб его найти в дампе? |
Uomo [ 20 авг 2019, 12:32 ] | |
sanchi Шить по стикеру на слоте озу надо ( иногда клеют возле разьема хдд или набортной памяти ). А вы ищете и шьете по текстолиту. |
sanchi [ 20 авг 2019, 12:40 ] | |
Міша Смич писал(а): Шить по стикеру на слоте озу надо ( иногда клеют возле разьема хдд или набортной памяти ). Все наклейки на плате что есть, фото прилогаю, на них про модель ни сказано, или я не правильно понимаю ? |
viktor-novikov51 [ 20 авг 2019, 12:40 ] | |
sanchi писал(а): Так ведь там написано немного ошибся, ваш считанный дамп как раз X540UV, а заливаете X540UB |
sanchi [ 20 авг 2019, 12:47 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): немного ошибся, ваш считанный дамп как раз X540UV, а заливаете X540UB Ага, кажется я понял, значит я скачал дамп от модели X540UB , а просто ниже указали не модель, а тип платы! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Получается не тот дамп я ему прописываю, щас поискал ещё дамп, нашёл этот, посмотрите пожалуйста, тут я не ошибаюсь случайно? https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-63851 |
viktor-novikov51 [ 20 авг 2019, 12:52 ] | |
В редакторе поиском X540, и увидите версию. |
sanchi [ 20 авг 2019, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540U (x540uv main board rev 2.0) Восстановить DMI [РЕШЕНО] |
viktor-novikov51 писал(а): В редакторе поиском X540, и увидите версию. Вот за это благодарю вас! Теперь буду знать! ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 13 секунд: ---------- С серийником разобрался, ВСЕМ СПАСИБО ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ! |
