Текущее время: 28 апр 2024, 13:10
Sparkster
Заголовок сообщения: Asus x556 (x556uv) Не включается. Добавлено: 20 авг 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Плату починил, но случай довольно любопытный как по мне. Думаю смог бы поставить в тупик кого то. Так вот, присоединяешь зу - потребление стандартное 0.007-0.024. Включаешь - включается, инициализируется. Входит в биос (потому что голая без харда). В биосе можно что угодно делать - то есть "как бы" всё хорошо. Но стоит нажать на кнопку выключения - ноут выключается и ведёт себя так будто на плате кз - плата в защиту уходит и потребление по нулям. Когда отключаешь питание а потом снова включаешь - снова всё нормально. Оказалось что элемент pqh9300 N-MOSFET PEA16BA в кз. "И что тут такого?" - спросите вы справедливо. А то, что этот элемент во время прозвонки тестером звонится нормально, пока ты не откроешь его. Когда он открывается и D S звонятся, внезапно начинает звониться D-G и S-G. Так же пока писал это и собирал ноут заметил что владелец ноута умудрился засунуть сперва отдельный кусок платы где USB порт и аудио джек, а на них положил стальной холдер жеского диска. Как раз на резисторы. Правильно сначала сувать жесткий, а сверху ложить платку. В итоге заменил мосфет и плата стала работать стабильно. Может кому поможет.
