Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93538 |
nik0 [ 22 авг 2019, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу |
Зашод Asus K72D (K72dr VER 3.0) с дефектом нет изображения на матрицу , на внешку есть но с вертикальными синими полосами. Видеочип поставил новый картина не поменялась! заметил что греется 1 чип видео памяти h5tq1g83tfr-h9c, так что нельзя удержать палец - чем можно заменить ? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 7 секунд: ---------- как я понимаю менять нада все 8 чипов ? |
2N3904 [ 22 авг 2019, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K72D ((K72dr VER 3.0)) нет изо на матрицу |
Если менять на такой же, то для начала достаточно поменять греющийся. |
Lisus [ 22 авг 2019, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K72D ((K72dr VER 2.1)) нет изо на матрицу |
Заменить можно либо на такую же банку, либо все 8 шт. на DDRIII 1333 128x8 подходящие по таймингу. И если будете менять одну банку, желательно замерять сопротивление по питанию +1.5VSG до снятия банки и после. |
nik0 [ 22 авг 2019, 20:31 ] | |
тоесть можно распаять озу с пк ? я так понимаю нужна именно планка с чипами DDR3 H5TQ1G83TFR-H9C HYNIX 1,5в\ может кто знает есть ли привязка к производителю памяти на данной плате как в леново ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- смущает также полное отсутствие какого-либо изо на матрице - кто знает откуда растет lvds на данной плате с видео чипа напрямую или с севера?! или это быть связано с видео памятью ? |
troni [ 23 авг 2019, 00:10 ] | |
nik0 писал(а): тоесть можно распаять озу с пк ? я так понимаю нужна именно планка с чипами DDR3 H5TQ1G83TFR-H9C HYNIX 1,5в Да, главное чтоб все индексы и цифры банки совпадали. |
Mardekai [ 23 авг 2019, 05:41 ] | |
nik0 писал(а): тоесть можно распаять озу с пк ? я так понимаю нужна именно планка с чипами DDR3 H5TQ1G83TFR-H9C HYNIX 1,5в К чему такие сложности, проще взять дохлый донор K52DR, их как грязи, там такие же банки. nik0 писал(а): кто знает откуда растет lvds на данной плате с видео чипа напрямую или с севера?! А бордвью самому никак не посмотреть? Из видеочипа растет |
