Текущее время: 24 апр 2024, 12:21
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Eee ps 1005p цикличная перезагрузка Добавлено: 29 окт 2012, 11:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
PATER писал(а): подскажите куда ещё глянуть Вам уже подсказали: unit1 писал(а): питание цпу будет только когда появяться все напряжения(pwrgood ы будут в норме) PG проверяйте от всех ШИМ-ов и стабилизаторов.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Eee ps 1005p цикличная перезагрузка Добавлено: 30 окт 2012, 11:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
PATER писал(а): без микросхемы или при откл +5vs Не чревато ли без микросхемы? PATER писал(а): pdf на rt8152d ни гугл ни яндекс не выдает PATER писал(а): что может отключать ноут не пойму... не PG же... Смотрите распиновку по одной из типичных схем: Вложение: RT8152D.jpg
PATER
Заголовок сообщения: Re: Eee ps 1005p цикличная перезагрузка Добавлено: 30 окт 2012, 15:31 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81
Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
Slavikus Сообщение не в тему Не чревато ли без микросхемы? 19V откинул от верхего плеча на 1 ноге кз дорожка уходит кудато в плату.... 32 наоборот оборван на сколько это критично? 4,5 нога 3.2v
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Eee ps 1005p цикличная перезагрузка Добавлено: 30 окт 2012, 16:22 |
PATER писал(а): на 1 ноге кз дорожка уходит кудато в плату.... У вас есть расположение компонентов посмотрите куда именно. PATER писал(а): 32 наоборот оборван на сколько это критично? Скорее да, чем нет, необходимый сигнал. 32 pin - Thermal throttling
PATER
Заголовок сообщения: Re: Eee ps 1005p цикличная перезагрузка Добавлено: 31 окт 2012, 13:34 |
Сообщение не в тему У вас есть расположение компонентов посмотрите куда имено не разобрался я сразу с китайской прогой .... все правельно по 1 земля 32 не задействована ноутбук забрал клиент но теперь хотелось бы разобратся для себя ( поскольку в нотниках я не спец а разбираться надо) после последней перекидки rt перезагружаться нотник перестал ( хз звезды встали как надо или я накосячил) pwgood и pwon 3.2v были нармально но clc_en был тоже 3,2V но по обозначению он инверсный то есть давал запрет на вкл(или я не прав) шим не запускался напряжения процессора не было собирался поменять cg82nm10 не успел в правильном я шел направлении или все таки что то пропустил?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Eee ps 1005p цикличная перезагрузка Добавлено: 31 окт 2012, 15:41 |
PATER писал(а): 1 земля 32 не задействована Получается в данном ноуте схема управления системой охлаждения Thermal throttling (тепловое регулирование) реализована другим образом. Без схемы и даташита, что-то утверждать себе дороже, и по примеру этих ножек (распиновки) понятно что каждый разработчик платформ применяет различные микросхемы так как ему нужно, то есть согласно своей схемотехники. Возможно, что сигнал приходящий на 6 pin (CLKEN) ,в данном аппарате работает таким же образом, как это указанно на приведенной вырезке из схемы. Если этот сигнал подается именно с CG82NM10 PCH, и это проверено с помощью boardview, то есть вероятность что он неисправен.
