Текущее время: 16 апр 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: N56JR ((N56JR Rev. 2.0 (LVDS))) Прошивка BIOS Region через fptw
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:07
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: не получается прошить биос из под винды через утилиту fptw. BIOS Lock во вкладке Chipset снят, BIOS Reflash Capable в ME регионе стоит true, в дескрипторе права доступа везде FF. При попытке прошить шьет, но потом выкидывает ошибку 204 data verify mismatch found. После этого если не прошить родным дампом, после перезагрузки брикнется. ME регионы перебрал от 9.0 до 10.5. Один фиг такая хрень. Забавно, что при этом остальные регионы шьются. С включенным дебаг модом (HDA_SDO) такая же херня. Памагити
 Заголовок сообщения: Re: N56JR ((N56JR Rev. 2.0 (LVDS))) Прошивка BIOS Region через fptw
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:18
Модератор
Модератор
В этой теме выкладывали инженерный биос: viewtopic.php?p=395829#p395829
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:44
Это конечно интересно) Но у меня и так стоит инженерный биос. Да и толку, если он один фиг отличается от обычного только дескриптором
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 01:34
Модератор
Модератор
А вы что ищете какой-то волшебный биос? Или волшебный ME-регион?
Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь: волшебнее инженерного биоса никаких больше биосов и регионов нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 01:49
Я конечно все понимаю, но мне бы все таки сделать так, чтоб ноут прошивался через фпт, иначе я видеокарту заводить буду пол года, ибо каждую ошибку разбирать ноут, выпаивать флешку и так далее это слишком.
На счет волшебности инженерного биоса: чеж он такой волшебный, а биос лок в страпах стоит? И ME FW Reflash стоит false. С ME 9.5 начинает шиться, фпт ни на что не ругается. Но биос не проходит верификацию. Как уже сказал, с остальными регионами все хорошо: дескриптор шьется, ме тоже, глобал ресет работает. AntiTheft Technology тоже вырезал. То же самое. Нужно как то эту проблему решать. Вероятно, это какая то авторская защита от асуса. На иви такого не было, только на хасвеле. AFUWin шьет, но с переодичностью раз в 20 попыток. При остальных попытках сразу после открытия проги в cmd, даже без действия, можно ключ -help выставить, просто повисает винда и ноут становится кирпичем. Ваще жесть) Ну пару раз прошился, я уж думал заработало :) Флешки менял, да и глупо думать что в ней дело.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:02
Как успехи? Все получилось?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:39
Нет конечно, с чего бы.
AfuWin не в счет, комп надо перезагружать раз 7
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 02:41
Шьет только с MEI Driver и полным дампом. Тогда все ок. Отдельно BIOS Region шить ни в какую не хочет. С отключенным ME тоже не шьет. Мудохасвелл, ска
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
4139
15 дек 2016, 15:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
3318
05 июл 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
3299
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 23:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gotch, Kosty77, ret_y, SKILL, xirurg101 и гости: 21
