Текущее время: 09 май 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: k52jr rev 2.2 (Hannstar J MV-4) UMA
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 08:17
Доброго времени суток! Взял в качестве подопытного ноутбук Asus k52je. Внутри, не знаю родная или нет, плата Asus k52jr rev 2.2, платформа Hannstar J MV-4. Умер видеочип. До прогрева стартовал раз из десятка попыток, после прогрева стартовал четко, но при установке драйвера вылет в черный экран без подсветки. Почитав похожие темы, снял чип, несколько раз залил BIOS от подобных ноутбуков со встроенной графикой - не сработало. Насколько я понял UMA графику задействовать на этой плате не получится? Может нужно переконфигурировать обвязку? В похожей теме ТС ткнули носом в boardwiev, мол там все очевидно. Не подскажете какой именно LVDS сигнал искать? Свой дамп BIOS добавляю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Читайте определение платформы ноутбука
 Заголовок сообщения: Re: k52jr rev 2.2 (Hannstar J MV-4) UMA
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 14:15
а оно того стоит?
там вроде питания встроеного ядра в процу нету на плате
так что никак
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:40
Заблокирован
По боардвью видно что плата Only DIS, тт никакими действиями ее переделать не получиться.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:11
Бордвью есть, но я пока не особо понимаю что к чему. Пойдет на запчасти. Спасибо вам за консультацию!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5210
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JR (K52JR rev 2.0) проблема переключения в UMA
invisible86
01 авг 2018, 19:35
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (HannStar K52JR) Процессорное видео
Андрей Рублёв
28 фев 2016, 19:30
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JR (K52JR rev. 2.0) Залит
Abduldjalil
13
3800
12 июн 2014, 15:08
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
